Hallo Patrik,
es gibt 16 Töne und du kannst auch die einzelnen Schleifen nur still schlaten!
Er ist genau so laut wie der LX2plus. Für mich reicht das!
Feuerwehrleuta schlafen ja sowieso nie, sie ruhen nur.
Beim ersten Piep bin ihc wach!
Gruß 80
Ich hoffe mal, dass sich das "Programmier-Problem" mit der Zeit von selbst lösen wird und es auch alternativen gibt - Ich hatte seit der Kundmachung der neuen Melder ein Auge auf den LX4 Syn., aber als ich das mit der Programmierstation + Software gehört habe, wurde mir schnell klar, dass ich momentan keine zusätzlichen 600 € für ne Progg-Station übrig habe ...
Aber da wird sich sicherlich mit der Zeit was finden ... gibt nix, was man nicht selber machen könnte :-).
Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
Hat den jemand schon erfahrung mit dem LX 4 Synthesizer?
Gibts denn nix negatives über die Geräte ? Scheinen offensichtlich
gut zu sein oder ? Wenn nun noch die Verschlüsselung vereinheitlicht wäre,
könnte man den auch bei uns einsetzen, eigentlich nach wie vor blöd, das
sich der Kreis an den Hersteller gebunden hat.
habe einen LX4 - die Verarbeitung entspricht nicht ganz dem, was ich erwartet habe ... kleine Spälte zwischen Gehäuse und Manschette, aber sonst alles OK.
Moin, wir nutzen ungefähr 200 Stück und haben bis auf Softwarebedingte Startschwierigkeiten keine Probleme.
@ Firefighter 111: Die Spaltmaße sind mir auch aufgefallen, aber bislang hat sich das nicht negativ geäußert. Hätte man sicher besser kaschieren können (die Schweitzer haben da ja ihre "Schopo-Manschette" drüber gelegt, das ist schon nicht so dumm!).
Mir gefällt die doppelte Nutzbarkeit des Pagers in 2 (oder mehr) Netzen. Nach Feierabend wird er einfach auf das SEG-Profil umgestellt und scannt dann trotzdem weiter die normalen Dienst-RICs mit. Einfacher gehts kaum.
wollte eigentlich wissen ob Oelman LX4 gleichzeitig beide Kanäle empfängt oder müsste das Manuell umgeschaltet werden ?
Bin leider mit zwei DME ein BOSS 920 und ein BOSS 925 bewaffnet und wäre froh nur noch einen spazieren zu tragen ( ja zwei Unterschiedliche Kanäle FFW und ILST)
Gruß Michael
Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)
Klare Antwort jein.
Der LX4 hat nur einen Emfänger. Du kannst diesen aber auf Scan schalten mit den bekannten Nachteilen.
Maik
Ein Scanner bleibt auf dem Kanal stehen wo gerade etwas gesendet wird. Kommt zeitgleich eine Alarmierung auf dem Kanal 2 wird diese nicht empfangen.
Deshalb mein "jein" auch wenn die Oelmänner etwas anderes in der Produktbeschreibung erwähnen.
Maik
