Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FME Ton-Programm
    Keen Gast
    oha, da hab ich wohl nicht richtig gelesen ;)
    aber gibt es bei WIN nicht die möglichkeit über ein Programm ala BEEP (oder ähnlich) Töne über Speaker auszugeben. Dann müsstest du dir nur die Arbeit machen um diese nachzustellen.
    Liegts am Programm, oder an Vista, dass ich nix höre?
    Genau dieses Programm suche ich ja... ;-) Es wäre das einfachste, wenn das obige Programm die Tonfolgen per Parameter auslösen kann. Habe nur ein PASCAL-Script, mit dem der PC einen 1sec. langen Pieps ausgibt, aber das ist leider nicht so schön, da der Alarmierungserfolg bei einen einzigen kleinen Pieps sehr schlecht ist. Mit dem Programm von oben könnte man dann sogar verschiedene Schleifen im "TON" unterscheiden.
    Kann am Windows liegen, da wohl diverse Speakerausgaben auf die Soundkarte "umgeleitet" werden. Beim WinServer2003 klappts aber.
    Rächdschraibrefoam?
    Bei mir klappts auch nicht.........
    Nicht zu hören...
    Gruß Sepp
    Stützpunktkommandant, Land 3/2
    das liegt an Windows Vista, da wenn Henrik mit der Beep-Routine arbeitet, die bei Windows Vista abgeschafft wurde.
    Viele Grüße
    Henning
    Viele Grüße
    Henning
    Der Thread ist von 2007 wo auch immer der rostnagel den ausgebuddelt hat ^^
    na ja ich habe nicht neu drauf geantwortet :-) *g*.
    Viele Grüße
    Henning
    Hey, kann jemand das program neu hochladen, ich kann es nicht runterladen, es findet die seite nicht oder so, hätte das programm auch gerne... danke schon mal.
    grüße
    OV Baden Baden
