Hallo Ostalb
Tja, wenn es so wichtig ist, dann sollest du es besser wohl zunächst mal in einer Testumgebung ausprobieren.
Schau dir doch mal BosMon an.
FMS-Master
kann man irgendwie die Schriftgröße / Schriftart ändern ?
Fettschrift oder sowas ?
und kannt es sein dass das Programm aus Windows 7 nicht läuft ?
Wo meinst du? Im AlarmMonitor? Dort wird die Schriftgröße automatisch an deine Bildschirmauflösung angepasst.
Sonst kann man aber dergleichen nichts einstellen.
Nein, kann nicht sein, da ich selber Windows 7 Prof nutze. Außerdem is Java Plattformunabhängig, muss also auf Windows 7 laufen.
hab das Problem gefunden.
java war veraltet .... bzw. vielleicht auch gar nicht vorhanden :)
Trotzdem Danke!
Funktioniert eigentlich die Karte ? Bei mir zeig er immer nur die Heimatadresse an, auch wenn eine Alarmierung eingeht.
Hab ich gerade am laufen, das funktioniert, leider kann es keine Textmeldungen weitergeben, so daß ich BosMon und FMS32pro parallel laufen habe. So funktionierts.
Ist schon jemand aufgefallen daß beim Alarmierungstool bei Groupalarm in dem weblink der da ausgelöst wird bei Benutzername der Text steht den man bei Nachrift eingibt?
Also wenn ich den Text Nr.1 auslösen will steht da
http://www.groupalarm.de/webin.php?l...stcode=4&text= ...
Alle Adressen richtig in die Adressdatei eingetragen? Wenn nicht ließ dir mal die Anleitung auf meiner Seite an unter FAQ/Hilfe
Du hast natürlich Recht. Hab ich aus Versehen vertauscht. Fehler behoben
---Version 0.96---
Changelog:
- Fehler behoben (Groupalarm)
- Dokumentation aktualisiert
- Eigene Benutzer- und Parameter"vorzeichen"
Es ist jetzt also möglich anstatt:
..../Alarm.exe $2 ....
auch sowas zu schreiben:
..../Alarm.exe #2 #3 ....
Die Parametervorzeichen sind eigentlich nicht so wichtig. Dies sind dann die Parameter die man im Alarmtext eingibt. Also anstatt:
&D - Einsatz für &4
kann man beliebige Zeichen auswählen:
+D - Einsatz für +4
Steht auch nochmal in der Doku
Ich möchte nochmal das "Zeitproblem" aufgreifen:
Ich habe das jetzt öfter beobachten können, dass nach der Alarmierung wo ich vom Tool eine Iphone Push Meldung verschicken lassen das große Problem auftritt, dass FMS32 Pro ca. 10 Sekunden nichts mehr auswertet. Auch in der Funkaufnahme fehlt dieses Stück. Die erste Sekunde ich drauf und dann springt die Aufzeichnung sozusagen ca. 10 Sekunden vorwärts.
Ich kann das zeitlich gut abschätzen, da wir hier noch die 5-Ton Alarmierung haben und wenn z.B. wie eben 2 Löschzüge + Wehrführung alarmiert werden, habe ich im FMS den ersten Zug und die WF. In der 5-Ton Aufnahme höre ich den 5-Ton vom 1. Zug und dann springt die zur Durchsage des Disponenten wo beide Züge angesagt werden....
Ich habe allerdings noch die Version 0.9 und nicht die 0.96
@ Affenmensch
in Delphi brauche ich nur einen befehl an Windws schicken...
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1);
Ich kann dir ne miniexe machen die das tut, aber da kann ich leider nicht für Linux weiterhelfen.
Mit dem obigen Befehl schaltet man den Monitor an.
Hiermit in Standby:
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 1);
Hiermit ganz aus:
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2);
Also wenn du von Java aus nichts senden kannst, kann ich dir das als minitool bauen...
Gruß friend112
Hier mal ein Link der das ganze in Java behandelt... Also du könntest es auch von deinem Tool aus machen: http://stackoverflow.com/questions/8...s-uint-in-java
leider besteht das Problem immer noch mit FMS32. Wie gesagt, BosMon funzt einwandfrei. Solange ich nicht genau weiß was daran Schuld ist, kann ich den Fehler auch nicht beheben.
also ich hab das Tool vom Forum hier:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=48689
Die gleiche Funktion gibt es nämlich auch in C.
Ich verwende also auch ein "Minitool". Ich werds jetzt mal selber schaun ob ichs mit Java hinkriege. Wenn nicht kannst dus ja mal mit Delphi machen und wir schauen ob es besser geht als das was ich bis jetzt aus C++ habe
also ich glaub ich stell mich voll doof an :)
Ich bekomm es einfach nicht hin, das der Einsatzort in der Karte angezeigt wird.
1. Datei "Adressen.txt" ist vorhanden
2. Im "Alarmierungstool" wurde diese auch zugewiesen
3. Inhalt
--- Musterhausen
Musterstraße
4. Wenn nun ein einsatz in die "Einsatz.txt" geschrieben wird z.b.
01.01.2010 1:11 Uhr
0815/Musterhausen Musterstraße (12) / BMA Alarm
Dann müsste er dies doch eigentlich anzeigen oder seh ich das falsch ?
Hallo affenmensch,
bei uns wird das Tool auf 2 Monitoren eingesetzt, super, Vielen Dank.
Jetzt kam die Frage auf, ob es denn möglich wäre anstatt der Uhrzeit (oder vielleicht zusätzlich zur Uhrzeit), wenn kein Alarm ist, den Dienstplan oder aktuelle Nachrichten anzeigen zu lassen? z.B. Straße gesperrt, Kdt im Urlaub, nächsten Montag Übung, Fahrzeug ausser Dienst....
Vielen Dank
grüße björn
Hi, so wie du es beschrieben hast, scheint es zu stimmen. Der Einsatz wird aber auf dem Monitor schon angezeigt oder? Gib mir doch mal ein konkretes Beispiel (Am besten mit Screenshot; auch von der Konsole, die beim Programmstart vom Monitor mitstartet) und schick es mir per PN oder per Mail.
Hi, keine schlechte Idee. Ich werds mal mit aufnehmen zu meiner Ideensammlung. Ob und wann kann ich dir aber nicht garantieren.
@friend112
Also ich hab mir die Zusatz-Bibliothek mal angeschaut und die Methode SendMessage gibts jetzt auch. Nur will die als Übergabeparameter 4 int Werte und ich find keine Konstanten dazu und weiß echt nicht welche Werte da rein sollen.
Vielleicht könntest du mir ja doch mal die exe schreiben. Einmal für Standby und dann (vielleicht als Aufrufparameter) einmal für wieder aufwecken aus dem Standby.
Moin,
wäre hier ein SMSTrade Nutzer so nett, und würde folgendes ausprobieren:
Alarmtext aus Datei holen, dieser sollte mehr als 160 Zeichen haben, damit eine uberlange SMS versendet wird.
An ein Handy eine SMS senden.
Schauen ob der komplette Text gesendet wird.
Ich würde es auch selbst testen, sehe es aber leider nicht ein dafür mein leeres Konto mit 20€ aufzuladen.
Würde mich auch erkentlich zeigen.
Gruss Andi
Hallo Grundsätzlich kein Thema, ich arbeite ja bei mir auch gerne mit Clients, aber wenn du schon soweit mit sendmessage bist...
Der erste Int ist der Handle vom Fenster.. mal ein kurzer Auszug aus meinem Link:
HWND handle = new HWND(GetActiveWindow.getRetValAsInt());
Der zweite Int ist: 0x0112 Dieser Wert steht laut MSDN für die Systembefehle (WM_SYSCOMMAND)
Der Dritte Int ist: 0xF170 Dieser Wert steht für den Unterpunkt Monitorbedienung (SC_MONITORPOWER)
Und der letzte Int ist was du den gerne tun möchtest ;-)
-1 : Monitor an
1 : Monitor in Standby bringen
2: Monitor ausschalten
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...60(VS.85).aspx
Wenn du schon soweit bist, dann traue ich dir auch zu das zuende zubringen, erübrigt halt wieder eine Zusatzapp.
Bei mir kommuniziere ich über eine TCP Verbindung mit meinen Zusatzapps... Aber mann muss dafür halt wieder ein neues prog jeweils starten...
Hoffe das Hilft dir weiter und spornt dich etwas an ;-)
Mich reizt es immer etwas neues hinzubekommen ;-)
Gruß friend112
