Push-Meldungen auf Android-Handys?
Hat schon jemand Erfahrungen mit "pushdroid"? (http://www.pushdroid.org)
Könnte man damit nicht auch push-Alarmmeldungen an Android-Handys weiterleiten?
@Affenmensch: Könnte man das als Funktion in das Alarmtool mit implementieren? (Wird über eine URL aufgerufen - siehe Link)
EA Alarmierung in der neuesten Version
ich hätte zwei Fragen zur aktuellen Version in Verbindung mit einer EA-Alarmierung.
kurze Einleitung zur bisherigen Vorgehensweise im ersten Fall:
Alle "Teil-EA" haben sich in der AlarmEA.txt gesammelt, wenn die "LetzterEA" ankam, las diese die AlarmEA.txt und verwendete die dort aufgelisteten Benutzernamen als Namen der Alarmierten Schleifen und setzte seinen Text darunter. Das Verlief bisher relativ reibungslos.
Da bei der aktuellen Version dies jedoch alles über den Server läuft, sehe ich im Moment keine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen wer alles alarmiert wurde.
Hat hier vielleicht jemand einen Lösungsansatz dazu?
Außerdem fand ein Test mittels USB-Schnittstelle und BOSS 925 Melder statt (Ebenfalls EA-Alarm). Allerdings wurde dabei kein Text an den Server übertragen, während es mit einer anderen Software funktionierte (d.h. liegt vermutlich nicht an der Schnittstelle).
Bild zum Server-Log: http://www.myimg.de/?img=Cut1j58752.jpg
Allerdings stellt sich hier die Frage ob eine Funktion ähnlich der oben genannten bei der Melder-Lösung überhaupt möglich ist: Es kommen nacheinander mehrere Alarme auf dem Melder an, die verschiedene RICs nutzen, aber den selben Text anzeigen (logisch, da EA). Gibts es hier nun eine Möglichkeit die RICs zu sammeln, ihnen Namen zuzuweisen und sie dann mit dem Einsatztext auszugeben? Oder kann mittels Melder nur eine Meldung, respektive die Letzte angezeigt werden?
Bsp:
Alarmiert:
- Schleife 1
- Schleife 2
Einsatz:
B3 Zimmerbrand XYZ Straße 12
In der Hoffnung, dass jemand mein Problem versteht ;-)
Gruß, Tehalon
Gold oder Direct-Route bei smstrade
wie sind Eure Erfahrungen mit dem Alarmtool in Bezug auf die Route bei smstrade. Ist Direct wirklich um einiges schneller als Gold? Ist natürlich auch ne Kostenfrage, klar.
