Läuft, also IPhone :)
das Programm finde ich super, der Alarmmonitor sieht richtig gut aus.
Ich versuche ihne gerade einzurichten.
Dazu habe ich die alarm.exe in Bosmon als Aktion festgelegt.
Beim Alarmmonitor steht jetzt aber, das ich eine txt Datei auswählen muss.
Wie bekomme ich die, oder funktioniert das auch über die alarm.exe?
die Adressen.txt weiss ich.
Aber woher oder wer erstellt die Einsatz.txt?
Ich habe die Alarm.exe mit Bosmon und der Parameterübergabe verknüpft, aber da wird ja keine Textdatei geschrieben?
Wie komme ich also an die Einsatz.txt mit dem Text?
Hi
Der alarmmonitor holt sich aus der einsatz.txt seinen alarmtext. Er prüft alle paar Sekunden ob ein neuer Text drinsteht und wenn ja zeigt er ihn an. Die Alarm.exe wiederum schreibt im alarmfall für den Monitor deinen alarmtext in eben diese Datei.
Deswegen erstellst su selber einfach am besten im alarmierungstool -Ordner Eine Einsatz.txt und wählst diese dann aus.
Das alles steht auch in der Doku bei dem abschnitt zur Konfigurierung des Monitors
vielen Dank.
Den Abschnitt hatte ich dann in der Doku wohl überlesen.
Ich teste es mal :)
sry für den Doppelpost,aber kann nicht mhr editieren.
Habs jetzt hinbekommen, dass ich einen Text angezeigt bekomme.
Problem dabei ist jetzt aber, das ich gerne aus Bosmon die Meldung übergeben möchte, Aufruf der Alarm.exe daher mit dem Parameter %meldung%.
Jetzt wird aber im Alarmonitor zwischen dem Meldungsende und dem Timestamp eine Reihe an config Dateien angegeben, wie alarm.exe settings.exe. Diese stehen als Klartext hinten mit dran. Wie bekomme ich das weg?
Für alle, die mit der neuen Version Probleme mit ihren Settings haben:
1. Welches Auswertprogramm nutzt ihr?
2. Werden die Settings immer gelöscht, oder zufällig?
3. Welche Version hattet ihr vorher, das heißt mit welcher Version hattet ihr die Settings erstellt?
4. Irgendwelche Meldungen in der Error.txt?
Ich hab jetzt echt versucht den Fehler nachzustellen, aber ich schaff es einfach nicht.
Deswegen nimmt lieber jetzt die Version, die zuletzt funktionierte und ich werde dann versuchen den Fehler zu beheben.
"Piepser" als Alarmgeber:
Wer hat interesse seinen Melder denn via serielle Schnitstelle als Melder zu nutzen? Ich hätt nämlich ein Programm, das die COM Schnitstelle abhört und da ich keinen eigenen Piepser habe würde ich gerne das Programm von euch Testen lassen. Sprich, ihr sagt mir einfach was das Tool alles so anzeigt.
Wer interesse hat bitte melden.
also ich hatte auch keine Probleme mit dem
Löschen der Settings. Wann stellst Du denn die geänderte Version bezüglich Parameterübergabe in der Betreffzeile online ?
Hi affenmensch,
hab noch ein kleines Problem beim Alarm Monitor.
Ich habe über die Alarm.exe eine Parameterübergabe bei Bosmon eingesetzt.
In dem Fenster was beim Alarm von deiner Software aufpoppt sind alle Parameter auch da, jedoch hängt an dem alarm eine Kette von Dateinamen.
Wie bekomme ich diese weg,sodass nur der Einsatztext angezeigt wird?
