bossi,
was sagst du denn zu einem update, wäre das machbar?
MaTTes
bossi,
MaTTes
Hallo MaTTes,
machbar ist fast alles ;-)
Habe letzte Woche recht wenig Zeit gehabt (Hochwasser),
werde mich diese Woche aber darum kümmern...
Werde erst mal folgendes einbauen:
Auswertung auch anderer Sirenentöne (Probealarm, Zivilschutzalarm)
Unterdrückung des Umsetzers, auch wenn er nicht unmittelbar nach der alarmierten Schleife kommt, sondern noch andere Schleifen dazwischen sind.
Zur "AlStart.bat":
Was meinst du damit nur für einen Wochentag wählbar?
Wenn diese Option gewählt ist, wird die AlStart.bat an jedem Wochentag ausgeführt, nicht nur an einem.
Es gibt die Möglichkeit einem Zeitraum auszunlenden, z.B. den wöchentlichen Probealarm.
Möchtest du mehrere Zeiträume ausblenden, oder wie ist das zu verstehen?
Bossi
AlStart.bat
evtl. ein combo oder so einfügen, wo man sich seine eigenen "bat" dateien aussuchen kann.
also nicht nur AlStart.bat
ansonsten finde ich das super, wenn du diese woche noch etwas auf die beine stellen kannst.
musst du nur noch den link zum download reinstellen, oder verschickst du das update per mail?
MaTTes
hallo zusammen,
wie weit ist das update und wann kommt es raus?
MaTTes
um das Thema wieder mal nach oben zu bringen:
Gibts ein Update bzw. ist eines in arbeit?
hallöle,
hier hört man auch schon lange nichts mehr, die ganze sache mit der sirenenauswertung ist ja wohl nicht in vergessenheit geraten, oder?
mit dem alarmprotokoll bin ich sehr zufrieden aber, es zieht sehr viel speicher, wenn man da evtl. noch etwas dran ändern kann wäre es nicht schlecht.
MaTTes
Hallo,Zitat:
Zitat von Fl. Unna
ich hatte das Thema - ohne von diesem Thread zu wissen - vor einigen Tagen mal als Verbesserungsvorschlag für die nächste FMS32-PRO Version angebracht. Ich denke, dass man das Rad hier wirklich nicht neu zu erfinden braucht. Zum einen wurde hier weiter unten schon öfters mal das Programm "Monitor" erwähnt und zum anderen könnte man sich mal ganz nüchtern fragen, wie denn bei der Sirene selber der Doppeltonauswerter arbeitet. Damit meine ich das Prinzip (z. B. mittels FFT?). Man müsste dann "nur" noch versuchen, dies softwaretechnisch umzusetzen.
Ich hoffe, das Thema gerät für den FMS32-PRO NICHT in Vergessenheit ...
Eifelfunker
Hat irgendjemand das Programm? Würde es gerne mal testen. der Link geht nicht mehr und per PN bekomme ich keine Antwort.Zitat:
Zitat von Bossi
was ist mit dem autor los?
von bossi hört man garnichts mehr, wird AlProt denn überhaupt noch weiterentwickelt oder ist die arbeit schon eingestellt worden?
MaTTes
so langsam mache ich mir sorgen,
jetzt haben wir schon 25 € für das kleine programm ausgegeben aber es tut sich nichts mehr.
es sind ja schliesslich auch schon ein paar verbesserungs vorschläge gennant worden.
mfg MaTTes
Besteht die Möglichkeit, die Demo mal irgendwo hochzuladen. Ich würde das gerneauch mal ausprobieren.
Danke und Gruss,
TripleJ
bossi, kannst du nicht die lizenzen von alarmprotokoll ändern?
wenn ich meinen rechner neu machen muss (format c) dann bleibt mir nichts anderes übrig als mit dir kontakt aufzunehmen weil ich eine neue seriennr. benötige.
das ist mir etwas läßtig, zumal da auch noch etwas wartezeit zugehört bis man den neuen code bekommt.
das proggi sollte bei mir eigentlich immer laufen und nicht nur solange bis ich den rechner wieder neu machen muss.
also lass dir bitte was einfallen und gib doch auch mal ein statement dazu ab.
MaTTes
--> Add-on - Forum
Klares Dementi: Seit heute ist Sirenenauswertung möglich ;-)Zitat:
Zitat von Zentrale Leitstelle
BosRadio unterscheidet die ZVEI-Alarmierung nach Sirenenauslöseton oder FME-Alarm...
http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=24763
www.bosradio.de
Nur Schade das man bei dem Programm nicht zwischen den Soundkarten wählen kann.
Im Moment habe ich das Problem dass das Programm mir überhaupt was anzeigt !
