Bosmon --> Firemergency, Ereignis wird nicht ausgeführt
Hallo, ich möchte gerne von FMS32 zu Bosmon wechseln, Vorteil, in der Push Nachricht kann man zwischen Sirene und Melderalarm unterscheiden.
Wenn ich das Ereignis in Bosmon anlege, und dann auf testen drücke, funktioniert es mit dem Alarm über Firemergency.
Wenn aber ein Alarm kommt, wird kein Ereignis bei Bosmon ausgeführt, obwohl der Haken bei Aktiv gesetzt ist.
Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe
Danke im Vorraus für eure Mühe
Gruß Fabian
Bosmon, Meldeempfanger und Sirene unterscheiden
Hallo, ich mochte gerne in meiner Push Nachricht zwischen Meldeempfanger und Sirene unterscheiden. Als Auswertungsprogramm habe ich Bosmon. Wenn ich bei Bosmon ein Telegramm Ereignis manuell ausführe, dann kann ich zwischen Melder und Sirene unterscheiden. Dann steht in der Pushmitteilung die Bezeichnung des Ereignisses. Wenn ein offizieller Alarm kommt und das Ereignis ausgeführt wird, ist von der Ereignisbeschreibung nichts mehr zu sehen.
Wie kann ich am besten von Bosmon zu Firemergency die Daten so übergeben das Firemergency in der Push stehen hat, ob die Alarmierung per FME kam oder per Sirene?
Bitte um Info
danke im Vorraus
