meine Frage wie ist die antenne in der Ladestation zum Melder geschaltet ? Geht die Direkt auf den Melder oder gibt der Melder den Impuls ?
Kann man auch ohne die Ladestation eine Antenne ranmachen über die Pins unten?
Ciao
Ciao
also ich meine zu wissen das am memo der "draht" quasi direkt auf den pin geht ..
wen ich unten am Memo en stück Kupfer reinstecke dan ist der empfang deutlich besser.
Das ist mir schon klar, aber ich müsste erstmal wissen welcher pin es genau ist.
Da ja 4 meter Funk quasi fast im gleichen " bereich " ist wie UKW ( 87.5 - 108 irgendwas ... ) ist es doch möglich den Melder im Auto an die Antenne mit anzuschließen oder ?
Kann man dadurch irgendetwas kaputt machen ?
Ciao
PS: vielleicht kann mir einer die Pin belegung von dem Quattro M XL+ oder XLi usw... geben ?
Oder einfach das "ALGA" kaufen ;-)
Genauer Pin muss ich suchen ...
aber wird bestimt gehenl gibt auch extra 16 V strahler für UKw, 2m , 4m usw kosten aber auch ne gute stange geld ,so um die 300 €.
Aber für was en melder im auto an die antenne ??...
ich bin wen ich auf der Arbeit bin in einem anderen LKS... und dort Löst mein Melder noch volles Program bei ca. 25 - 30 km von meinem Heimat LKS aus...
und dan stehe ich schon fast im nächsten Bundesland ^^
des ist hier in unserem Landkreis ein Problem, wir arbeiten hier mit Umsetzer und Alamieren hier dann im Wechselsprechen Oberband, heißt man bekommt es nicht überall. Die leitstelle bekomme ich nur rein wenn ich im freien stehe im auto nicht. Deswegen die Frage mit der Autoantenne.
Also das müsste der Pin in der Mitte sein. Es hängt noch ein Kondensator dazwischen, aber auswendig weiß ich nicht welcher Wert...
Ahja, das wäre gut zu wissen welcher Wert der Kondensator besitzt !
Über ein Schaltplan bzw. Bilder würde ich mich freuen. Ich kann meine Ladestation nicht aufmachen weil die leider verklebt wurde ... .
Ciao
alles klar, wegen soll ein vorhaben brauch ich normalerweiße keine Schaltpläne kaufen, denk ich.
Warum die des verkleben keine ahnung, warscheinlich das man daran nix ändern kann ?????
ciao
Es ist der Pin "gegenüber" des Akkus .. also wenn der akku "links" liegt, ist
es der äusserst rechte Pin und der links daneben als Abschirmung..
Der Pin beinhaltet eine Doppelfunktion: Schliesst du eine Antenne an, ist es der
HF-Eingang. Gleichzeitig liegt aber auch das NF-Signal auf dem Pin an und kann
"vor" der Antenne ausgekoppelt werden.
Man sollte darauf achten, das eine evtl. an der Auto-Antenne vorhandene Speisespannung
nicht auf dem Melder "aufschlägt", also zur Sicherheit nen 2pF bis 4pF Kondensator in die
Signalleitung einfügen - je nach Antenne muss der Wert angepasst werden..
Gruss,
Tim
Also ist es der Pin in der ladestation wo größer ist als die anderen ????
Gruß Simon
NEIN, eben nicht! Das ist die zweite Masse bzw. ESD-Schutz...
Es sind sechs Kontakte und es ist also der Innerste, also der der nicht direkt am Gehäuserand ist.
Hab mich etwas komisch ausgedrückt und wollte es eigentlich schon verbessern... ;-)
Hoffe mein liebevoll gemaltes Ascii-Bild hilft... (Blick auf den Lautsprecher)
Es ist hier der umklammerte Pin und daneben ist wie Shinzon schon gesagt hat die Masse!
EDIT: Es sind 470pF im LG zwischen dem Pin und der Antenne...
Code:---------------------
I Quattro I \
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
---------------------I I
\ (O) o o o o o \ I
\_____________________\
Uhhhhh des bild sieht aber schöööönnnn aus :-)
Ja okay das bild hilft mir hier weiter. Aber ich habe im moment keine zeit des auszuprobieren.
so jetzt wollte ich des ausprobieren, gestaltet sich aber schwierig da meine Autoantenne aktiv ist, wenn ich die passiv schalte geht der radio nicht mehr.
Kann ich aber den Melder auf die Karroserie machen, sprich auf Masse und an den Melder eine Diode hinmachen ?
Gruß Titan
Was soll dir das den bringen? also ich würde das nicht machen... denn die Karosse hat ja Masse, und somit gibst du ja noch ne Störquelle dazu...
zumal du den Empfang wohl net wirklich verbessern wirst damit...
Wie siehts denn mit dem Melderempfang aus? Solltest mal neu abgleichen lassen evtl? Wäre das ne Option?
Ja was soll mir das bringen, wenn ich im Auto sitze geht mein melder nun mal nicht. Ist mir schon 3 mal passiert.
da ich von elektronik ja nicht so viel ahnung habe würde ich behaupten das ein Kondesator die Störungen beheben würde ???
Ciao
