Ich habe mal eine Frage kann ich im editor das so einstellen,
das 2 Audio-Töne hintereinander abspielen wenn ein alarm reinkommt
du kannst ne batch schreiben die dann 2 töne abspielen lässt, alternativ kannst du winpiep verwenden, das kann auch mehrere sounds abspielen...
Kann hier so einer ne batch datei schreiben und mir per pn geben??
wäre es denkbar die tondatei einfach zu ändern dass die sounds nacheinander kommen?
Kennst du ein gutes programm für schneiden der Sounds?
das geht auch mit dem standart windows sound editor (Aufnahme) ...
kannst es mir auch in auftrag geben ;) schick mir die sounds und sag wie lang du pause haben willst
weiteres programm ist der nero wave editor
Die Batch datei kommt unter Aktion rein, das Feld Audiodatei bleibt dann leer.Zitat:
Beispiel:
Die BATCH-Datei hat den Namen 2SOUNDS.BAT und z.B. folgenden Inhalt:
Für c\...\sound1.wav bzw. c:\...\sound2.wav mußt Du den entsprechenden Datei- und Pfadnamen Deiner Sounddateien angeben.Code:c:\programme\winamp\winamp c:\...\sound1.wav c:\...\sound2.wav
Den Pfad zu WinAmp c:\programme\winamp\winamp mußt Du Deinem System entsprechend anpassen.
Unter Windows XP kanst Du die BATCH-Datei sogar auf
reduzieren. Die standardmäßig mit WAV-Dateien verknüpfte Anwendung wird dann mit den Sounds entsprechend gestartetCode:c:\...\sound1.wav
c:\...\sound2.wav
Gut kann aber sein dass es dann nicht richtig funktioniert... wenn winamp läuft oder so
winpiep kannst du auch mal versuchen - kleines tool
Jens
WinAmp schmeißt alle laufenden Einträge aus der Playlist und fügt nur die übergebenen ein, daß ist also kein Problem. Problematisch dürfte es bei anderen Anwendugen sein, die exclusiv auf die Soundkarte zugreifen, und dann einen Zugriff auf die Soundkarte durch ein anderes Programm verwehren.Zitat:
Jens
