habe ein problem beim Alarmauslösen mit Basis oder Alarmgeber von To-Me über Schnittsteller an S2000/300 BJ1991 wird immer wieder die erste Schleife ausgelöst so als ob die Rückmeldung fehlt.
Wer kann helfen?
mfg michael
Wer kann helfen?
mfg michael
Meinst du den Alarmgeber aus diesem Thema?
Dort haben wir mit einem Alarmgeber (Baujahr noch Unbekannt) auch das gleiche Problem, das immer nur die Erste Schleife 3 mal gesendet wird. Grund ist die fehlende Rückmeldung vom Alarmgeber, somit greift das von Sonnenburg empfohlene TimeOut-Ereigniss und die Schleife wird wieder neu gesendet.
Wenn Du in dem Programm auf "? -> Fehlerbericht erstellen" gehst, wird eine Textdatei erzeugt, die den Verlauf aufzeigt. Kannst die mir ja dann mal Per PN schicken, sowie weitere Daten von dem Geber.
Das Program "Alarmgeber" Funktioniert aber schon mit einem S2000/300, Baujahr 1998.
Evt haben die älteren Geber keine Rückmeldung, ob die Schleife angekommen ist.
Kann man in Basis Geber-Typen auswählen?
In dem Testprogramm von Sonnenburg gibts unter die Auswahl "Standart Neu" und "Standart Alt", was immer das auch heißen mag...
Habt Ihr von Eurem Geber zufällig noch eine Originale Anleitung von 1991, in der die Verbindung PC-Geber beschrieben ist? Vielleicht steht dort was anderes, als auf der Aktuellen Anleitung der Homepage.
Ich versuche derzeit Daten zu sammeln, wo es klappt und wo nicht und eine Lösung zu finden.
Torsten
Basis (Prgramm in Bayern) gibs nur eine auswahl von Geber und verhält sich genau so das Programm ist mit Sonnenburg ausgearbeitet worden.
Geber alt müssen die vor Baujahr 1990 sein, mit den test programm von sonnenburg funktioniert er mit Geber neu nur
hier mein LOG
****** Prog ******
Version: 0.9.3.4
****** Fehlerbeschreibung ******
Keine Rückmeldung
****** 5-Tonfolgen noch nicht gesendet ******
54333F
****** 5-Tonfolgen ******
Schleifen bereits gesendet : 0
Schleifen noch in Warteliste : 1
****** Ini-Datei ******
[Alarm]
Tonruf=0
Weckton=1
[Sirene]
Feuer=1
probe=1
warnung=1
abc=1
entwarnung=1
[Fehler]
TimeOut=5000
Wiederholung=3
[Alarmgeber]
Ortskennzeichen=0
Ortskennzeichen 1=2
Ortskennzeichen 2=9
Manuell=1
Farbe=255
Doppelt=0
[Puffer]
Puffern=0
Anzahl=10
Wartezeit=10
Langsam=0
[ComPort]
Port=COM1
BaudRade=1200
StopBits=2
DataBits=8
Parity=None
****** ComPort ******
Port : COM1
Baudrate : 1200
StopBits : 2
DataBits : 8
Parity : None
****** Log ******
00:11:21: Prog: Neu Initialisiert
00:11:21: ComPort: (COM1) Open
00:11:21: An Geber: ENQ -> Neustart
00:11:21: Von Geber: #6
00:11:21: Von Geber: ACK -> Neustart
00:11:24: User: Fehlerbericht
00:11:24: ComPort: COM1 closed
00:11:46: Prog: Neu Initialisiert
00:11:46: ComPort: (COM1) Open
00:11:46: An Geber: ENQ -> Neustart
00:11:46: Von Geber: #6
00:11:46: Von Geber: ACK -> Neustart
00:11:51: User: Einstellungen Alarmgeber
00:11:51: ComPort: COM1 closed
00:12:08: Prog: Neu Initialisiert
00:12:08: ComPort: (COM1) Open
00:12:08: An Geber: ENQ -> Neustart
00:12:08: Von Geber: #6
00:12:08: Von Geber: ACK -> Neustart
00:12:15: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:15: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:15: Von Geber: #6
00:12:15: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:15: An Geber: 29112 gesendet
00:12:20: TimeOut: 29112(1. Versuch) -> Quittung
00:12:20: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:20: Von Geber: #6
00:12:20: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:20: An Geber: 29112 gesendet
00:12:25: TimeOut: 29112(2. Versuch) -> Quittung
00:12:25: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:25: Von Geber: #6
00:12:25: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:25: An Geber: 29112 gesendet
00:12:30: Fehler: Abbruch wegen 3 x TimeOut bei 29112 -> Quittung
00:12:34: User: Alarm nicht mehr neu Starten
00:12:40: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:40: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:41: Von Geber: #6
00:12:41: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:41: An Geber: 29112 gesendet
00:12:45: User: Alarm abgebrochen und Liste gelöscht
00:12:52: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:52: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:52: Von Geber: #6
00:12:52: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:52: An Geber: 54333F gesendet
00:12:57: TimeOut: 54333F(1. Versuch) -> Quittung
00:12:57: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:57: Von Geber: #6
00:12:57: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:57: An Geber: 54333F gesendet
00:13:02: TimeOut: 54333F(2. Versuch) -> Quittung
00:13:02: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:13:02: Von Geber: #6
00:13:02: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:13:02: An Geber: 54333F gesendet
00:13:07: Fehler: Abbruch wegen 3 x TimeOut bei 54333F -> Quittung
00:13:10: User: Alarm nicht mehr neu Starten
00:13:12: User: Fehlerbericht
00:13:12: ComPort: COM1 closed
Auch hier Fehlt die Quittung vom Geber, das die Schleife Ordnungsgemäß angekommen ist:
Vom Geber kam die "Bereit" Antwort zum Start der Datenübertragung, sonst würde der Alarm garnicht erst an den Geber übertragen werden.Zitat:
Zitat von LogFile
Nur die Quittung nach dem übertragen fehlt.
Wenn die Übertragung ungültig wäre, dann käme eine Fehlermeldung zurück und der Geber Verwirft die Fünfton-Folge. Er sendet diese aber brav aus.
als option gibt es für geber vor baujahr 95 extra pc anschaltung, das hier evtl nur was im eprom fehlt das er nicht rückmeldet..?
mfg michael
Möglich, aber das ist im moment nicht der einzige Geber mit dem Problem
Nabend!
Hab mich mal mit Sonnenburg in Verbindung gesetzt und folgendes ist dabei rausgekommen:
Es gibt Alarmgeber (vor allem Ältere), die keine Quittung nach dem Empfangen der 5-Tonfolge senden. Somit fehlt dem Programm die Rückmeldung und es geht davon aus, das die Schleife nicht richtig empfangen wurde. Aufgrund der Fehlerroutine (die auch so in der Beschreibung von Sonnenburg empfohlen wurde) sendet das Programm diese Schleife ein weiteres mal an den Geber.
Diese Quittung kann man Kostenpflichtig für etwa 250€ bei Sonnenburg nachrüsten lassen, das heißt die Protokolle werden auf den neusten Stand gebracht.
Andere Alternative das Programm abzuändern. Dann fällt aber die Überwachung weg und man weiß nicht, ob die Schleifen Übertragen wurden oder nicht.
Torsten
Hallo und Guten Morgen
Da wir in 2013 (voraussichtlich) auf digitale Alarmierung umgestellt werden wäre dies für uns keine Lösung. Ob die Schleife übertragen wurde oder nicht ist zwar wichtig, aber da dies früher auch schon ohne Bestätigung ging, könnte ich auch gut drauf verzichten.
Dirk
mit der BASIS gib es zwei andere Alarmgeber Auswahlen aber hier alarmiert er zwar durch aber Weckton bei jeden FME (also Warteschleife fehlt kann man einstellen aber das programm nimmt mit diesen nicht anders an) und Problem 2 er alarmiert die ganze Liste nochmal von vorne.
MFG Michael
