Firemergency HILFE!!! Com-Port Probleme! Unregelmäßiger Verbindungsabbruch!
Hallo liebe Community,
Mein Problem besteht weiterhin und ich hoffe es kann mir irgendjemand helfen. ICH BIN AM VERZWEIFELN!!!
Ich nutze Firemergency in Verbindung mit dem DME Input-Plugin. Das Funktioniert auch soweit alles ganz gut und auch Firemergency selbst funktioniert einwandfrei. Wenn nicht dieses Ständige und lässtige abbrechen der Verbindung zum DME wäre. Denn im Laufe des Tages verliert der Melder einfach den Kontakt zum Server...eingehende Alarme werden nicht mehr realisiert jedoch zeigt der Server, sowie die Täglich "Überwachungsmail" es sei alles OK. Jedoch wenn ich Neustarte und kurz nach dem Neustart geht ein Alarm ein..funktioniert alles ohne Probleme.... Um die Verbindung zwischendurch zu testen habe ich immer den Server geschlossen und anschließend versuchen wollen mittels Programmiersoftware eine Verbindung zum DME aufzubauen. (auch länger Zeit dazwischen gelassen) Jedoch öfters Ohne Erfolg
(Keine Antwort vom Melder) wenn ich dann den Server neugestartet habe, kommt immer... Port bereits belegt....fehler Error usw.....
Warum klappt das nicht ? Wo könnte das Problem liegen ? Ist das Problem vielleicht bekannt? Liegt es an der Programmierstation ? oder sogar am Melder? oder ein störendes Programm von Windows?
Hoffe auf irgendjemand der mir helfen kann
Mit freundlichen Grüßen
Ronny
Ansonsten Firemergency ist TOP!!!
Zu den Schnittstellen-Eigenschaften: Die Energiesteuerung für den Port deaktivieren.
Zudem würde ich in den Com-Port so niedrig wie möglich wählen, da Windows sporadisch dazu neigt ein angeschlossenes Gerät als Trackball zu erkennen, was natürlich Probleme verursacht.
