Scanner rauscht nach Anschluss über DISC an den PC
habe nun schon ein paar mal gelesen, dass dieses Problem auch bei anderen auftritt.
Habe hier zwei Scanner stehen, die ich beide schon testweise versucht habe an mein neues Notebook anzuschließen.
Sobald ich jedoch den Discriminator mit dem Notebook verbinde, fängt der Scanner an zu rauschen. Also der Kanal ist dann komplett tot und die Rauschsperre reagiert gar nicht mehr, somit auch der Suchlauf nicht.
Ich verwende ein abgeschirmtes Kabel zur Verbindung von Scanner und PC und die Entfernung zwischen beiden Geräten ist auch groß genug. Ebenfalls sind beide nicht an die gleiche Steckdose angeschlossen.
So lange das Gerät nicht mit dem Notebook verbunden ist, arbeitet es einwandfrei.
Hat jemand eine Idee ? Beim Anschluss am Notebook handelt es sich anscheinend um eine Kombiklinkenbuchse, für LineIn und Mic.
Fabian
