Ich glaube ich kann dir helfen
Also ich arbeite in einer Werkstatt die in massen Teldux9 einbaut und repariert,
Von daher kenne ich mich in dem Bereich aus.
Du brauchst einen Moipl Baustein. Das ist eine handgroße rechteckige Platiene.
Du schraubst das Teledux Gerät auf und im Gerät gibt es nur eine Stelle wo der
Mopil drauf passt. Du musst allerdings zwei Jumper entfernen die auf der Leiste
sitzen wo der Mopil drauf gesteckt wird.
So danach brauchst du in jedem Fall das Programmierkabel und die Software dazu.
Nach dem Einbau des Mopil mus nämlich in der Software eingestellt werden
das es einen Mopil hat. Ansonsten steht nämlich nur ein Fehlercode im Display.
Ein Firmware update oder EPROM tausch brauchst du auf keinen Fall.
Ich habe hier Geräte mit ganz allter und der neusten Frimware der
Mopil tuts überall.
Von der generellen Funktionsweise her kannst du die Kennung danach mit der Software
auch direkt in den Block programmieren. Wobei der Kennstecker immer vorrang hat.
Hast du eine Kennung im Block und eine andere im Kennstecker wird die Kennung aus dem Kennstecker genommen. Ziehst du denn Kennstecker wieder ist die im Block gültig.
Mit der Belegung des Programmierkabels kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Ich würde den Mopil selber einbauen und die Softwarefreigabe beim Funkfachhändler deines Vertrauens machen lassen. Das ist etwas für 5 min und darf nicht mehr wie 20-30 Euro kosten.
LG
Der Bastler
