hi zusammen ich habe folgendes Problem bei uns in den Nachbar Landkreisen wir vor der Alarmierung ein FMS Telegramm an die jeweiligen alarmierten Kräfte in das Fahrzeug geschickt aber ich kann das nicht auswerten warum
Hallo JKlein
Bitte erkläre mal etwas genauer was du bisher gemacht hast, wo greifst du das Signal ab? Funkgerät , Scanner?
Wie hast du es an den Pc angeschlossen....
als ich greife das Signal am Scanner am Kopfhörer aus gang ab und habe denn Scanner am Linie in an geschlösen
Wenn du im FMS32 Pro kein Eingangssignal hast liegt es vermutlich an der Soundkarteneinstellung. Schau mal unter Lautstärkeregelung "Aufnahme" nach , ob dort der Line in aktiv ist
werden normale FMS-Signale angezeigt, nur die speziellen Status zum Fahrzeug nicht?
--> Filtereinstellungen (Status 10) checken.
ja genau die normalen FMS Status von den Fahrzeugen werden angezeigt nur das FMS Telegramm was von der Leitstelle an das Fahrzeug gesandet wird nicht ausgelesen
Stell mal den Scanner nicht Gantz auf volle Lautstärke nur auf die mitte.
wenn es dann nicht funtzt melden
