BOS925V serielle Datenausgabe an PC
ich möchte die Meldungen meines BOS Empfängers auf dem PC anzeigen lassen. Auf Basis der vielen Infos in diesem Forum konnte ich schon einiges dazu vorbereiten - es funktioniert aber noch nicht. Was habe ich bisher getan:
- Der BOS925V ist so konfiguriert worden, dass er Meldungen über die serielle Schnittstelle ausgeben soll (im Reiter RIC Meldungsausgabe ist die Datenschnittstelle aktiviert, im Reiter Optionen ist die Meldungsausgabe aktiviert).
- RXD (5), TXD (4) und GND (2) sind per Kabel aus der Ladestation herausgeführt.
- Die drei Leitungen sind an einem Schnittstellenwandler "seriell TTL - USB" angeschlossen.
- RXD und TXD haben Pullup Widerstände gegen +5V.
- Terminalprogramm "Coolterm (OSX)" eingestellt auf 9600, 8, N, 1
Der Schnittstellenwandler funktioniert mit dem Terminalprogramm einwandfrei (RXD, TXD kurzgeschlossen). Auffällig ist, dass die zwei Leuchtmelder der BOS Ladestation ohne angeschlossenen Schnittstellenwandler "links=aus, rechts=grün" und nach Anschluss "links=rot, rechts=gelb" zeigen (das Ladegerät ist angeschlossen).
Wer kann helfen?
