melde mich Mitte nächster Woche, muss noch intensiv testen!
Jochen
Jochen
also bisher ist folgendes erweitert/gefixt worden:
1. Blockauswertung im Client (EA) mit Zeitstempel und RICangabe.
2. Pluginmöglichkeit für Nachrichtenmanipulation (z.B. entschlüsseln).
3. Externer Prozess für Firmergency integriert.
4. Linker/Rechter Kanal getauscht (Bug).
5. F2 Bug in der Haupttabelle gefixt.
So das wars bisher. Werde mich jetzt mal ans Testen machen ;-)
Jochen
Hallo.
Gibt es schon neues bezüglich Erscheinungsdatum des Updates??
Tom
Hi Tom,
dauert noch mind. 2 Wochen. Die letzten Tage waren leider mit anderen Themen
gefüllt.
Jochen
Ich möchte als Featurerequest folgendes wieder aufgreifen:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=29013
Bei uns im Landkreis findet z. B. jeden Sonntag zwischen 11:30 und 11:45 Uhr, sowie jeden ersten Samstag im Monat zwischen 12:00 und 12:30 Uhr ein Probealarm statt (Melder/Sirene). Es ist also nicht so, dass willkürliche Termine gewählt werden sondern nach einem einfachen Schema sich wiederholen. Aktuell müsste ich also (pro Jahr) 64 einzelne Termine in die Liste eintragen. Das ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig und wäre für eine leichtere Verwaltung dankbar.
Auch würde ich mir eine Art Kontrollmöglichkeit wünschen. Ich möchte nicht die Stabilität des Programms anzweifeln, nur Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser ;-) Muss ja auch nicht am Programm liegen, sondern kann ja auch mal sein, dass an der Hardware / Scanner what ever was kaputt geht. Oder einfach nur das Audiokabel versehentlich ausgesteckt war (wie es mir neulich passiert ist -.-).
Für mich persönlich (weiß nicht inwiefern andere das Betrifft) würde es reichen, wenn ich z. B. einen externen Prozess vom Probealarm ausnehmen könnte (z. B. für eine Kontroll-Email - oder gibt es sowas schon, und ich habs nur nicht entdeckt?) oder wenn die Tagestabelle (wegen mir auch die letzten 5 Einträge nur) zu einem festgelegten Zeitpunkt per Email verschickt wird. Da sieht man ja dann Anhand der Einträge wann die letzten Auswertungen waren. Wenn sich diese zwei Tage lang wiederholen, weiß man recht schnell, dass da was Faul ist.
Hi zaertl,
was wertest du denn aus? FMS oder POC?
Deine Anregungen sind alle leider nicht wirklich trivial bzw. sehr implementierintensiv
(zB. Intervalle für Probealarm).
Jochen
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe schon fast vermutet, dass sich das nicht so leicht umsetzen lässt. Und für mich alleine rentiert sich das wirklich nicht.
Ich werte nur unsere guten alten analoge 5-Ton-Folgen aus.
Servus Jochen
wäre es rein technisch möglich eine Excel-Exportfunktion in der Viewer einzubauen? Wäre da sehr dankbar darum ;)
vloppy
Hi Vloppy,
prinzipiell wäre das machbar als csv Datei, die kannst du importieren.
Habs ma notiert.
Jochen
Jop hervorragend!
"2. Pluginmöglichkeit für Nachrichtenmanipulation (z.B. entschlüsseln)."
Moin, was darf man sich da drunter genau vorstlelen ?
Ein Plugin.dll dei eingebunden werden kann bzw vom Crusader bei Start geladen wird?
Ist dann z.b. möglich Nachrichten Text ausblenden zulassen bei der Übergabe an den Bos2Web Agenten 4.0 ? (Da bei uns im Kreis nun bald IDEA Verschlüsselng kommt, ich die verschlüsselten Textr aber nicht im B2W haben möchte, aber die Ric bzw Alarm angezegt werden sollte)
genau. Anstatt ner dll ist das halt nen .class file, welches wie in der Anleitung beschrieben
eben definiert sein muss... da wird dann der Text übergeben und du kannst programmatisch
zurückgeben, was du willst... ganz einfach... da werden dann auch die RICs nicht
manipuliert...
Jochen
