Und zwar möchte ich wissen, was es alles für Alarmierungsarten beim PageBOS gibt
Also das was beim Swissphone der Minipiep ist ist beim PageBOS ...
Und wieviel dieser Arten hat der PageBOS ?
man kann 3 verschiedene Alarmsequenzen definieren.
z.B.
1.Sequenz Vibrator
2.Sequenz Vibrator und Alarmton in mittlerer Lautstäre
3.Sequenz Vibrator und Alarmton in voller Lautstärke
Das kanst Du Dir bei der Programmierung aussuchen, was Du in einer Sequenz alles haben möchtest. Auch kannst Du auswählen, daß bei einem Alarm die LED leuchtet.
Man kann auch die Länge einer Sequenz frei programmieren.
Wenn man will, kann man auch nur eine Sequenz programmieren.
Die Ruftonmelodie kann ebenfalls eingestellt werden.
Die Sequenzen können unabhängig für jede Schleife definiert werden.
Wohlgemerkt, kann man diese Dinge nur über die Programmierung festlegen.
ABER,
man kann auch einige Dinge manuell durch entsprechende Bedienung am Melder übersteuern.
z.B Einschalten des stillen Alarms bewirkt, daß nur noch der Vibrator und die Blitzleuchte den Alarm signalisieren, unabhängig was in einer Sequenz programmiert wurde.
Zusätzlich kann man dann auch noch den Vibrator abschalten, so daß nur noch die LED anzeigt.
Wie schon erkennbar, stehen einem zur Alarmsignalisierung beim Pagebos alle Wege offen.
Roman
Danke schonmal soweit !
Also habe ich eigentlich 4 Alarmierungsarten wie beim Quattro oder Memo, oder ?
Still - nur vibrieren ( ohne Programmierung )
und die 3 individuellen Arten.
so richtig ?
Nun so einen Mnipiep wie bei Swiss gibt es beim Niros nicht.
Das könnte man nur Softwaremäßig in einer Sequenz programmieren, kann man dann aber nicht mehr via Bedienung am Melder umstellen auf vollen Alarm.
Aber dafür kann man beim Pagebos den Virbrator abschalten und die Alarmzeit frei programmieren für jede Schleife.
rein via Handbedienung kann ich einstellen:
voller Alarm
nur Vibrator
nur LED
Roman
Jo, jetz is klar.
Danke !
