Hallo ich habe eine Frage wird im Saarland der Expressalarm benutzt?
Und ich habe gehört dass man beim Expressalrm alle Alarmierung mitbekommen kann wie muss ich dann den Melder programmieren?
Kurz und knapp: nein, es wird kein Expressalarm eingesetzt.Zitat:
Zitat von A-Schlauch
Viele Grüße
Was ist denn "Expressalarm"? Kann man sich darunter so etwas wie eine Kettenalarmierung vorstellen?Zitat:
Gruß frankie
Expressalarm funktioniert nach dem POCSAG-Standard.
Der große Vorteil beim EA ist die Zeitersparnis.
Da EA zuerst im ''Nur Ton'' -Verfahren alle Ric's sendet und dann zum Schluss erst eine Text-Ric heraus geht.
-Z L-
Oops... Digitalalarm -> falsche Baustelle! Da habe ich wohl etwas verwechselt. Danke für die Aufklärung :-)Zitat:
Zitat von Zentrale Leitstelle
Gruß frankie
Könnte mir das einer irgendwie verdeutlichen wie das mit dem EA funzt?
Ist es nun im Digital oder Analog Bereich?
Krauser
Zitat von Krauser
Also ich kann Dir jetzt nich 100% sagen wie das ganz genau funktioniert, aber wenn es nach dem POCSAG-Standar funktioniert, ist es ja logischerweise im Digitalen Bereich... oder was willst du genau wissen ?
-Z L-
EDIT:
Schau' mal hier:
http://www.swissphone.de/portal/alia...opDefault.aspx
