gibt es für den Oelmann LX8 Pager schon eine Programmierschaltung?
Ich würde mir gern selbst eine Schaltung bauen, da ich die Software bereits habe(ist bei der LX 4 Programmierstation inklusive)
VG
Michael
VG
Michael
Hast du die Software denn schon am Laufen?
Bei mir war es so, das PC und Programmierkabel zusammen einen Code erstellt haben, diesen musste ich zu Oelmann schicken. Insofern vermute ich mal, das ein Nachbau nicht möglich ist.
Gruß Andi
Wozu auch? Wenn du doch das originale Kabel hast.
Ja ich habe die Software schon am laufen.... allerdingt mit meiner LX 4 Programmierschale
Dann belasse es bei deinem originalen Adapter :-)
Die Programmer-Nr. (Hardware und Software) wird beim Programmieren im Melder gespeichert. Insofern hättest du spätestens bei einem Schaden ein Problem mit dem Hersteller. Denn dort steht dann der "Nachbau" drin.
Solange wir hier in Deutschland sind, wohl kaum.
Warum?
Der Hersteller kann die Garantiebestimmungen machen wie er will.
Wenn der Hersteller sagt, ich geb euch 2 Jahre Garantie auf mein Produkt, wenn ihr es nicht mit nachgebauten Programmieradaptern programmiert, dann ist das so.
Ist der Melder kaputt und er wurde mit einem Selbstbau programmiert hast du eben Pech gehabt.
Danke!
Das wollte ich damit sagen.
Alle Programmer, sowohl Hard- als auch Software sind beim Hersteller registriert.
Wenn sich beim Abgleich herausstellt, dass ein nichtregistrierter Programmer (=Nachbau) eingesetzt wurde, wirds eng.
Und der Nachweis dazu findet sich im Inneren des Melders :-)
