Genau.
Und dann am besten noch die betreffenden Log-Zeilen hinterher.
Genau.
Habe ein kleines PDF für Dich :)
Wir haben jetzt anscheinend den richtigen Inhalt der Batch gefunden:
@echo off
...\firEmergency0.71\files\alarmexe\Alarm-POC32.exe %1 "|" %2 "|" %3
PAUSE
So eben nal getestet funktioniert super so =)
Vielen lieben dank!
Nicht vergessen für den Dauerbetrieb das PAUSE herauszunehmen ;)
@firEmergency: Dann wäre das ja jetzt was für die Wiki :)
Das ist sowieso nur eine Übergangslösung.
In 1.0 wird der Umweg über die Batch-Datei nicht mehr nötig sein.
So. Die Alarm-POC32.exe wurde dementsprechend abgeändert und wird in der nächsten Version enthalten sein.
Hier schon mal vorab die korrigierte Version.
Zur Installation:
Einfach ans Wiki halten. Die Batch ist jetzt in 90% der Fällen nicht mehr nötig.
http://firemergency-wiki.de/mediawik...ll_.C3.A4ndern
Ein großes Lob an die Entwickler!!!
Hab das Gestern gefunden und noch nicht mal 1 stunde gebraucht um alles einzurichten und das als Funk und Technik Anfänger. :)
Also macht weiter so finde das Programm klasse.
Nun habe ich auch nochmal ne frage.
Und zwar ich werte mit POC32 aus und will an fremergency übergeben. Es sollen alle nachrichten ausgewertet werden die reinkommen, aber sollen mit der Black an White List gefiltert werden, was als alarm bei mir aufs handy kommt.
Das wäre dann ja variante 2 richtig ???
Wie erstelle ich so eine batch datei bzw was muss ich machen das es so funktioniert das ich nur poc32 brauche ??
Ja, Variante zwei wäre besser (und zum Beispiel eine Einheit mit dem Code "poc32" den du dann in der Batch mit übergibst.
@echo off
Alarm-POC32.exe "user=poc32" %1 %2 %3
Eine Batch-Datei erstellt du, indem du mit dem Windows-Standard-Editor eine Datei mit der Endung ".bat" speicherst.
(also nicht .txt sondern .bat)
Schon hast du eine Batch Datei.
NUn habe ich doch noch mal eine frage, und zwar was muss ich wie einstellen das poc32 übergibt.
ICh möchte folgendes Machen:
Poc32 wertet jede Meldung (verschiedene Frequenzen/Rics) aus und übergibt jede Meldung an Firemergency. (Wie mache ich das das der wirklich jeden Ric an Firemergency übergibt ??)
Nun wertet Firemergency die Nachrichten aus.
Gibt aber nur die Nachrichten an Prwol weiter die auch auf der White Liste sind.
WIe mache ich das Ganze ??
Bitte um Antwort.
dann müsstest du ca. 9999999 Einheiten anlegen... oder? sonst wird bei den "unbekannten " RICs "kein Alarmablauf gefunden" stehen...
das wär dann Variante 5 :)
gibt es auch eine variante 6 die ich verstehe ??
