DE920 PSW mit Prüfsummenfehler??
Tach,
ich hab hier einen DE920, PSW v1.14, Programmieradapter(nachbau).
Der Adapter funktioniert bei analogen FME´s tadelos, doch bei diesem Empfänger gibt´s von der PSW einen Prüfsummenfehler. In der Funktion "SERVICE" funktioniert das Auslesen der Handware manchmal nach mehrmaligem Vesuch. Unter der Funktion "Tools" lassen sich sämtliche Funktionen ohne Probleme ausführen. Hat jemand ne Idee waran es liegen könnte??? PSW oder Hardware???
Tschüss Theo
PSW900 Prüfsummenfehler beim Auslesen von BOSS-Meldern
Guten Abend,
hat hier jemand auch schonmal diesen Effekt mit der originalen Programmierstation und der originalen PSW 900 V. 4.5 und 4.6 beobachtet?
Als Melder wurden verschiedene Modelle BOSS 910, 920, 925 getestet.
Melder in Prog.Station, Lesen anklicken, Melder bricht (bei 2 von 5 Versuchen) mit Prüfsummenfehler ab.
Also nochmal lesen anklicken. Wenn jetzt keine Fehlermeldung kommt, wird der Melder korrekt ausgelesen mit der Info, dass der Melder ungeschützt ist. Obwohl natürlich ein Passwort vergeben wurde.
Ein Neustart der PSW zeigt dann beim anschließenden fehlerfreien Auslesen des Melders, dass das Passwort noch gesetzt ist. Das Problem tritt erst auf, seitdem mein Arbeitsplatz mit einem Windows7 Prof. PC ausgestattet worden ist.
Hat jemand hier ähnliche Erfahrungen oder sogar Lösungen zu diesem Problem?
