FuG 8b, interner Lautsprecher tot
ich hab hier jeweils ein altes Bosch FuG 8b und Telefunken FuG 8b liegen, die mal in einem Funktisch eingebaut waren. Bei beiden funktionieren die internen Gerätelautsprecher nicht. Der Lautstärkeregler an der Front hat keine Funktion, ich kann nur über den Hörer was hören.
Ich gehe nicht davon aus, dass beide den gleichen Defekt haben, sondern dass die Lautsprecher stillgelegt wurden.
Wo kann das passiert sein? Gibt es irgendwo eine Brücke die man öffnen/schließen muss? Wenn man das mit Absicht so machen würde, würde man das eher im Bedienteil, oder im SE-Teil machen?
Danke und Gruß
Joachim
