gibts es die Möglichkeit ggf. mit einer neueren SW als 4.5 beim BOSS 900 auch die Alarmierungsarten Diskret und/oder Aus zu programmieren?
Danke für die Hilfe im voraus, FDNY-911
Ist doch mit der 4.5 möglich?!
Reiter Optionen --> Links in der Leiste des Menüs einfach das Häkchen bei Alarmierung bei den gewünschten Optionen setzen...
Soll der Melder bereits beim einschalten voreingestellt sein mit "aus", "diekret,... dann in der Spalte daneben (Einstellungen) --> Voreinstellungen --> Alarmierung auf dein gewünschtes Verhalten programmieren
Das ganze ist auch mit der 4.2 und mit den nachfolgenden Versionen so machbar.
Feuermännchen
also bei meiner 4.5 gibt es unter diesen Angaben definitv nur Laut oder Stumm, auch bei Voreinstellungen. Hast Du ggf.mit einer anderen DME-Maske verwechselt? 910 und 925 die ich sonst progge, da geht es ja.
Gruss, FDNY-911
Hänge mal einen Screenshot von der PSW dran, wo das beim 900er angezeugt wird, danke.
Fehler vom Amt. Den BOSS900 hab ich überlesen. Tut mir leid. Da hast du recht, mit der V4.5 geht das bei mir auch nicht
