Wie programmiere ich den Commander 5 FMS so, dass die FMS Kennung eines sprechenden Fahrzeuges auf dem Funkkanal angezeigt wird?
Im EEPROM-Register.
Register Nr 080 1. Stelle (Kennung bei Sendetaste EIN/AUS) auf 1 setzten.
Hoffe es hilft, wenn nicht noch mal fragen.
Es grüßt
FMS Garfield
Damit schaltet man doch die eigene Kennung ein oder aus, oder?
Hallo, das hab' ich bei www.funktronic.de gefunden, vielleicht hilft's:
Servicemode Auswerter
Für Servicearbeiten ist es hilfreich, wenn man feststellen kann, ob und was die
einzelnen Auswerterschaltungen an Signalisierungstelegrammen dekodieren. Zu
diesem Zweck können zwei verschiedene Monitorfunktionen aktiviert werden:
Die Monitorfunktion für 5-Tonfolgen kann im EEPROM-Register 049 an 1. Stelle
geschaltet werden ('0'=AUS, '1'=EIN).
Die Monitorfunktion für FMS-Telegramme kann im EEPROM-Register 049 an 2.+3.
Stelle konfiguriert werden.
Dabei kann an 2. Stelle selektiert werden, ob nur Leitstellenrufe oder nur
Fahrzeugrufe oder beide Richtungen angezeigt werden.
An 3. Stelle kann konfiguriert werden, ob beim eigenen Senden die Auswertefunktion
eingeschaltet (Duplex) oder ausgeschaltet ist (Simplex) und ob dabei auch
die entsprechenden Quittungstelegramme angezeigt werden sollen.
An 4. Stelle dieses EEPROM-Registers kann die Anzeigedauer eingestellt werden.
Werksseitig sind beide Monitorfunktionen ausgeschaltet.
Register 049 Servicemode Auswerter
1. Stelle Monitorfkt. für Tonfolgen EIN/AUS (1/0)
2. Stelle Monitorfkt. für FMS-Telegramme:
0 = AUS
1 = nur bei Leitstellenrufen
2 = nur bei Fahrzeugrufen
3 = bei Leitstellenrufen und Fahrzeugrufen
3. Stelle Anzeige bei Monitorfkt. für FMS-Telegramme:
0 = Duplex (mit Quittungen)
1 = Duplex (ohne Quittungen)
2 = Simplex (mit Quittungen)
3 = Simplex (ohne Quittungen)
4. Stelle Anzeigedauer:
0 = bis Tastenbetätigung
1..F = Dauer ist [N * 1s]
Gruss
Danke, aber das habe ich schon alles. Aber irgendwie will es nicht so richtig funktionieren
Leutz !
schaut doch einfach mal bei funktronic vorbei, also auf der HP.
da gibts den Handbuch zum Runderladen, steht alles Idiotensicher drin, auch sachen die man sich garnicht vorstellen kann !
Gruß Andreas
@Materialfahrer:
Wo denkst Du dass mein Quote her ist?
Von der HP von Funktronic, aber wenn Timo das alles schon hat und doch nicht so funktioniert hilft halt das Nachschauen auf der HP auch nichts.....
Gruss
Setz register 049: auf 0 3 3 F F
Das Telegramm richtung LS und Richtung FZ werden für 15s angezeigt
funkti. bei uns 1a
tschau
Werde das mal ausprobieren und mich dann noch mal melden.
