Kann mir jemand sagen,wie ich bei der
Pro-Version von FMS32 die Funkaufzeichnung
aktiviere und die Länge einstelle?
Oder ist es bei dieser Version noch nicht möglich? (3.1.3)
mfg. haniball
mfg. haniball
Tachien....
also:
-im FMS-Pro Editor
-oben im Register das zweite oder dritte von links wählen,
-dann "FMS" wählen
-dann "Aktionen" wählen
-im sich öffnenden Fenster kannst Du oben die Kennung
auswählen und ganz unten im Fenster die Aufnahmelänge
in Sekunden einstellen.
Gespeichert wird das dann im x:\...\FMS-Pro\Funkaufzeichnungen
Ich habe da z.T. 60 Sek. eingetragen - aufgezeichnet werden aber immer nur max. 30 sek (warum auch immer)
Sorry für die teilweise etwas schwammige Auskunft aber ich habe an diesem Rechner hier kein FMS - ist also aus der Erinnerung heraus...
..viel Glück
Tach Post
Naja das mit den 30sec bei 60 sec eingestellt is bestimmt nen kleinber BUG und wird bestimmt im kommenden update geändert sein tippe ich mal
mal abwarten was kommt
...ach ja, und wenn schon.
Die Aufnahmedateien werden bei Pro nämlich deutlich größer als bei FMS32.
Gut, dafür ist deren Qualität auch besser.
Aber was solls. Zur Not kann man auch externe Programme beauftragen den Funk mitzuschneiden (als Aktion einbinden), ich denke da an "RecAll-Pro", dabei lassen sich Qualität und Größe der Ausgabedatei einstellen.
ja aber das mitschneiden lassen von anderen Programmen geht doch nur bei XP. Wie w98 oder w2k ist es nach meinem Kenntnisstand nicht möglich mit 2 Programmen auf die Soundkarte zuzugreifen, also entweder fms32 oder ein anderes.
Oder weiß jemand einen Trick wie beides unter w98/w2k geht ?
Daran wäre ich interessiert.
mkai
Hi
Nim einfach 2 soundkarten !!
müsste gehen ich werd das die tage versuchen eine externe und die onboard vieleicht funzt das irgendwie...
MFG Buffy
Tach Post
Ja nimmste 2 Soundkarten und einen Y Kabel dann einmal in die Eine Soundkarte und das andere ende in die 2.Te und dann bei FMS32 die Aktion ausführen also das Proggi womit du aufzeichnen willst starten und dann bekommt es gleichzeitig die selben Daten die auf der 1.ten Soundkarte sind und so müßte das gehen
Also das nur 30 sec. aufgenommen werden stimmt nicht. Ich habe bei unserer Wehr 180 sec. ein gestellt und gestern hat er volle 3 min aufgenommen.
Dennis
ich find es is doch leichter einfach über fms aufzunehmen als sich ne neue soundkarte zu kaufen.!
also ich würds nich machen!
über ein Y-Kabel nimmt leider sehr leicht die Qualität ab, die dann noch durchkommt. Obendrein würd ich mir keine extra Soundkarte kaufen, aber das muss sich jeder selbst überlegen.
Man kann bei Globale Optionen die Aufnahmedauer einstellen, z.B. für 122?? 300 Sek. Bei der ZVEI-Verwaltung kannst Du dann für z.B. die Folge 12211 500 Sek. einstellen, dann sollte er 500 Sek. aufnehmen.
Wenn man 60 Sek. einstellt, sollte er auch 60 Sek. aufnehmen und nicht 30. Wenn er statt 60 vielleicht 120 Sek. aufnimmt, liegt es daran, dass bei eine weitere ZVEI-Kennung dekodiert wurde, für die auch eine Aufnahmedauer eingestellt wurde.
Beispiel:
Dekodierung ZVEI-Kennung 12345
» Einstellung: Aufnahme 120 Sek.
80 Sek. Später:
Dekodierung ZVEI-Kennung 12346
» Einstellung: Aufnahme 300 Sek.
Die WAV-Datei sollte nun 380 Sek. (6 Min., 20 Sek.) lang sein.
