HI,
könntet ihr mir den die Conbox von Wetech mal erklären, was kann man mit dieser genau machen, bzw. wann ist sie sinnvoll an eine Aktiv- Ladehalterung anzubauen?
Danke!
MFG Andi
HI,
Danke!
MFG Andi
Servus!
Du kannst die ConBox nutzen um einen handelsüblichen BOS-Handapparat (z.B. Funk70, Funk75) oder aber auch einen FMS-Handapparat (z.B. Commander5 oder RDN222) einfach über den NATO-Stecker an die Wetech-Aktivladehalter anzuschliessen.
Hat jemand mal versucht die Schaltung der Conbox selber zu bauen!?
Ich will eigentlich nur einen Lautsprecher und einen Commander 5 an eine WTC601 oder WTC606 hängen, ohne das WTC Handmikrofon......
Kostet diese Box mehr als seine Bauteile (wobei so'n Nato-Anschluss tatsächlich
teuer ist) ?
Wenn ich den Schaltplan richtig in Erinnerung habe, braucht man
doch nur den RJ45-8/8-Stecker richtig belegt an ne "Nato-Kupplung" (oder
wie auch immer man das Ding nennen will) löten, und zumindest die normalen
Funktionen gehen- .. hm, ok, zugegeben weiss ich gerade nicht, ob die 601 mit
12V oder mit Masse auf Sendung geht, also braucht man u.U. noch nen Transistor, ne
Diode und nen Widerstand :-D
Gruss,
Tim
Naja, google sagt die dir auch ^^ zumindest hab ich meinen schaltplan daher ;)
*EDIT* Hab mal eben nachgeschaut, von der "extern PTT" geht nen 10k Pullup gegen
VCC, also schaltet der wohl gegen Masse ..
Der C5 kann das glaub ich per Programmierung, ein normaler Hörer bekommt halt an
einen Schalter-Pin Masse und an den anderen PTT ... sollte also auch ohne Transistorstufe
gehen..
