ich habe die PWS900 und eine FME USB Programmierstation der Firma www.riewel.de
leider kann ich keine Verbindung herstellen um die Pager zulesen !
Die neuen Programmiergeräte für die PSW 900 Geräte sind etwas anders aufgebaut als die alten Programmiergeräte ich hatte auch einen Bausatz der Firma und damit hat das Programmieren der 935 und Duo Serie auch nicht geklappt . Du musst mal anfragen dort ich glaube die verkaufen auch schon neue Bausätze die für die Geräte geeignet sind.
Destero
Das liegt sicherlich nicht an der Progstation , das ist bereits die neuste Technik und funktioniert auch PROBLEMLOS mit den neuen Meldern !
Hast du den richtigen Comport in der PSW angewählt ?
Bei mir steht bei COM 1 wie kann ich dort veränderungen vornehmen ? BZW was soll ich einstellen ?
hast du die Software installiert die Dir den virtuellen Comport vorgaugelt ???
Es muss noch ein anderer Port vorhanden sein wenn alles korrekt installiert ist !
Com1 wäre der Standard Anschluss den du ja nicht hast !
was soll ich jettzt tun `?
geh in den gerätemanger und such den entsprechenden com port raus und stell diesen in der psw ein
Windos Gerätemanager nehme ich an !
Da erkennt er die Station ohne Probleme !
Wie stelle ich das in der PSW ein ?
welchen comport zeigt er an?
wenns zb 2 , is, in der psw einstellen.
Oben in der leiste unter optionen
Dort zeigt er an 1 aber ich kann das nicht ändern !
Also noch mal zum zusammenfassen
Im geräte Manager steht com 1
Und in der psw auch ....dann muss es gehn
Wenn im geräte Manager com 2 steht und in der psw eins , und sich das nicht ändern lässt ,dann schließ die psw und verbinde dann die prog und starte die psw , dann musste ich sich ändern lassen
Sorry, aber da muss ich widersprechen. Mit Einführung des BOSS935 wurde einige Veränderungen an der Programmierung vorgenommen. Die PSWplus spricht anders auf die Hardware an, als es PSW900 tat.
Die Firma Riewel bietet hierzu, wie schon erwähnt, neue Interface an. Mittlerweile ist man bei Version 3.0 angelangt. Mit diesem Interface lassen sich alle BOSS Modelle proggen.
Mit der 2.0 ging es vereinzelt zwar auch den 935 zu proggen, aber das war immer nur Zufall und keineswegs zuverlässig. Die Wahrscheinlichkeit den Melder damit zu zerschießen beim schreibvorgang war relativ hoch.
Das neue 3.0 Modell ist vollkommen abwärtskompatibel.
Für den Treiber gibts vom Hersteller (ftdi) übrigens seit einiger Zeit auch ne neue Version ;-)
hallo.
mich beschäftigt grad die fragen,welche software für den BOSS935 benötigt wird. die PSW900 oder PSWplus ?? oder können beide verwendet werden.
PSW PLUS ist für Boss 935 sowie den Hurricane Duo ...
Die PSW900 funktioniert mit den o.g. NICHT
