Hallo Forum.
Hat jemand den AM über ein entferntes Netzwerk laufen? Also z.B. über eine VPN-Lösung?
Oder hat jemand sonst eine Lösung für mehrere Wachen?
Danke schon Mal!
Hallo Forum.
Danke schon Mal!
ja wir haben einen lokalen Monitor und vier Gerätehäuser ausserhalb via VPN angebunden.
Solang die VPN Verbindung steht läuft das super.
Haben aktuell noch Probleme mit der stabilen VPN, aber das Problem hat sich auch bald erledigt :-)
Shrek87
Benutze keine vpn lösung! Aber andere Wache Fritzbox gekoppelt über no-ip! Klappt einwandfrei bis auf 5 Minuten in der sich die ip ändert! Wäre aber über die vpn lösung nicht abgeneigt habe es auch novh nicht ausprobiert wegen dem abbruch der tunnel verbindung und wieder verbinden!
Wie funktioniert das mit den fritzboxen ?
du meldest dich bei dem dyns Dienst no-ip an! (es kann auch ein andere Dienst sein wobei der bekannteste DYNDNS ist kostenpflichtig!
also musste mal schauen welchen deine Fritzbox unterstütz und welchen DYNS Dienst du haben möchtest
Einrichtung:
Fritzbox
dort die Zugangsdaten Hinterlegt plus den Hostnamen
Portweiterleitung an den PC auf dem der AM3 läuft!
Am Server PC entsprechend im AM3 Plugin bei IP den Hostnamen eintragen den Port und schon wird der Alarm dort hingeleitet!
Das ganze geht auch mit anderen Router muss nicht unbedingt Fritzbox sein!
