Hi!!!
Hab mal ne Frage...!!!
Ist es möglich, dass ich bei meinem XLS+ den Sprachspeicher löschen kann???
Danke!!!!!!!!
Hi!!!
Danke!!!!!!!!
Hey hlf2430!
Ja, das geht!
Einfach alle Alarmpfeile "wegklicken" und dann den FME einmal ausschalten und wieder einschalten. Schon ist der komplette Speicher gelöscht.
Bleiben Alarmpfeile stehen, so wir die Alarmdurchsage, die dazu gespeichert ist, auch nicht gelöscht trotz ausschaltens.
Hi Etienne!
Hab ich so eben gemacht, aber im Menü über das Briefsymbol sind immernoch die Alarmierungen gespeichert!!
Kann des sein, dass der so Programmiert ist das der den Speicher überschreibt und nicht gelöscht werden kann!!!
Wenn ja könnte man das ja ändern, oder??
Warum nimmst du nicht einfach den Akku raus...?!?
danke, des hat geklappt.
Bin hald kein Experte :-) aber Gott sei dank gibt es euch ja !!!
Vielen Dank nochma!!!
@Etienne
Dieses vorgehen geht nur beim Quattro 96.
Ab 98 bleiben die Speicher auch erhalten, wenn du den Melder ausschaltest und alle Pfeile weg sind. Das geht dann wirklich nur per Akku rausnehmen.
Hey MiThoTyN!
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht, da bei meinem XLS+ das Briefsymbol nicht programmiert ist. Deshalb habe ich daran nicht gedacht. Sorry! ;-)Zitat:
Original geschrieben von MiThoTyN
[BDieses vorgehen geht nur beim Quattro 96.
Ab 98 bleiben die Speicher auch erhalten, wenn du den Melder ausschaltest und alle Pfeile weg sind. Das geht dann wirklich nur per Akku rausnehmen. [/B]
