Empfangsanzeige leuchtet immer bei Zubehör Fug 8
Hallo Zusammen!
Folgende zusammenstellung:
TF Fug 8b mit BG 1-1 incl 5 Ton Auswerter.
Fug funktioniert ohne Probleme, nur beim Anschluß eines z.B. FMS Hörers, AU's leuchtet die Rote Empfangsanzeige beim Zubehör!
Am BG nicht!? Kennt jemand die Problematik?
Das Fug soll einen AU Versorgen geht aber nicht richtig da der AU das Empfangssignal als "Kanal besetzt" erkennt und erst der Zwangsstart den Alarm wiederholt.
Wenn die Platine des 5 Ton Auswerter ausgesteckt wird hab ich auch keinen Erfolg.
Kann der Pegel des Pin A an der Nato Buchse extra eigestellt werden? Zu Hoch?
An der Nato Buchse ist eine Siebung verbaut, die kann aber doch nicht für das Problem verantwortlich sein?
Jemand ne Idee??
Schönen Sonntag!
FUKW
