ich hab mal ne frage und zwar wo der unterschied zwischen oerband und unterband beim bos funk ist und welches besser zum hören ist.
Also du must dir vorstellen ein Streifenwagen sendet im oberband zu einer RMS und empfangen tut er aber im unterband. die RMS sendet es genau umgetreht zu der gegenstelle zb. der 2. streifenwagen sendet zur RMS im unterband und empfängt im oberband die RMS ist dazu da damit die BOS kanäle nicht zu sehr ausgelastet sind
heißt des dann das man sowohl im unterband wie auch im oberband desselbe hört mit einem scanner?
Funkgeräte der BOS arbeiten mit zwei verschiedenen Frequenzen. Gesendet wird im Unterband, empfangen im Oberband. Der sogenannte Bandabstand beträgt 9,8 kHz. Diese Technik ist notwendig da Relaisstellen zum Einsatz kommen. Um den Funkverkehr optimal empfangen zu können, mußt Du die Oberbandfrequenz einstellen, da diese Frequenz von den Relaisstellen ausgestrahlt wird. Schaltest Du die Unterbandfrequenz kannst Du nur Fahrzeuge in der Nähe Deines Standortes aufnehmen, da Du das Signal dann direkt von ihren Funkgeräten empfängst.
Masch,
du mußt es dir so vorstellen, du hast für die Nachrichtenübertragung zwei Wege zur Verfügung. Der eine Weg von dir weg und der andere Weg zurück zu dir.
Du hast also zwei Frequenzen zur Verfügung, daher kannst du, wenn du das entsprechende Funkgerät mit Antennenweiche hast, so sprechen wie beim Telefonieren. Wenn man über eine Relaisfunkstelle spricht, kann man im Handapparat des Funkgerätes sogar seine eigene Stimme hören. Man hat somit auch die Kontrolle, dass man seine Relaisfunkstelle erreicht hat.
MkG
Manfred
@Andreas:
Bandabstand zw. Ober- und Unterband 4m: 9,8MHz
2m: 4,6MHz
Denke Du hast Dich da nur verschrieben.
Gruss
Menno wieso warst du schneller als ich ... .
hehe
Also es wäre gescheit wenn du wüsstest welches band bei euch zum empfang benutzt wird, denn auf dem anderen solltest du logischer weise nur das gesendete hören.
@All,
Grundsätzlich senden die mobilen Funkgeräte im Unterband und automatisch wird der Empfänger im Oberband betrieben, das gilt jedoch nur bei der Verkehrsart Gegenverkehr (Gegensprechen). Für die Nachrichtenübermittlung stehen 2 Bänder, bzw. Frequenzen zur Verfügung
Die Relaisfunkstellen (ortsfeste) senden immer im Oberband und der Empfänger wird automatisch im Unterband betrieben.
Diese Regelung gilt hauptsächlich für den 4-m-Bandbereich. Es ist aber auch möglich Relaisfunkstellen im 2-m-Band zu betreiben, was aber die Ausnahme ist.
Handsprechfunkgeräte im 2-m-Band werden überwiegend in der Verkehrsart Wechselverkehr (Wechselsprechen) betrieben. Das bedeutet, das der Sender und der Empfänger im gleichen Band (überwiegend im Unterband) betrieben wird. Ein Gegensprechen, wie beim Telefonieren (Verkehrsart Gegenverkehr) ist hier nicht möglich, da ja nur ein Band, bzw. eine Frequenz zur Verfügung steht.
MkG
Manfred
Hey!
Ich als Kreisausbilder "FG Funk" kann nur den Funklehrgang empfehlen! :-)
Vor allem, wenn man sich so wie du, dafür interessiert!
Oder du kuckst mal auf www.funklehrgang.de ! Da müsstest du auch was finden!
Etienne
Ich wüsste auch nichts ohne den guten alten Funkerlehrgang.
