ich hab gerade gelesen, dass der neue BOSS925 draußen ist.
Hat ihn schon jemand? Kann schon jemand berichten, wie er so ist?
Ja ich habe ihn schon bin sehr zu frieden da mit.
Gruß jens
Tach Leitstelle_H.
Kannst du uns mal mehr über das Gerät berichten!
D A N K E
Gruß D.
hi
Ja kann ich machen wenn ich am Montag zu hause bin da ich garde auf arbeit bin und da habe ich einen andren Melder auber auch DME
Was möchtes denn so wissen ???
Gruß jens
ich habe vor, mir einen BOSS 925 anzuschaffen und meinen Patron Pro FT dafür zu verkaufen.
Eine Frage aber vorab.
Wie verhält sich denn der Gürtelclip bzw. dieses Holster?
Ist das stabil? Oder muss man Angst haben, wenn man ins Auto steigt, dass das Ding abbricht?
ist eigentlich sehr stabil das teil !
bei den hurrican habe ich schon öfters gehöt das die abbrechen aber bei den boss eigentlich nicht !
mfg ocir
Hallo thomasDS !
Der Gürtelclip der Baureihe Boss 9xx ist schon recht Stabiel! Aber Ich würde mir schon eine ganz geschlossene Ledertasche anschaffen! IP54
Gruß Dirk
Ich habe den melder jetzt auch schon eine ganze zeit lag ist leicht zu bediehnen und auch Satbiel man kommt gut da mit zu recht kann ihn nur weiter empfehlen
Gruß jens
Hallo! Ich habe den Boss 925 nun auch schon etwa 2 Monate und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Er ist sehr stabil, lässt sich leicht bedienen und löst einwandfrei aus. Bemängeln muß ich aber das er nur die letzten 15 Meldungen speichert und das im "21 Zeichen pro Zeile" Modus die Buchstaben schon sehr klein sind. Von der Ablesbarkeit her finde ich den Boss 920 besser. MfG Daniel
Der BOSS 925 speichert - wie auch der BOSS 920 - mehr als 15 Meldungen. Wenn du natürlich die Programmierung der 2 Ordner nicht nutzt, speichern die beiden DME alle beide jeweils nur die letzten 15 Meldungen !! Also hier ist keiner der beiden DME besser oder schlechter, sondern beide sind gleich gut / schlecht gleich !
Das habe ich ja auch nicht behauptet. Ich habe gesagt das ich den Boss 920 von der "Ablesbarkeit" her besser finde. MfG Daniel
So, habe meinen BOSS 925 auch bekommen.
Ist ganz gut das Gerät. Schön laut und übersichtlich.
Aber eines stört mich noch, was unser Programmierer aber wohl nicht ganz hinbekommt.
Und zwar sind nach dem Fixtext zwei Leerzeilen und danach wird der Alarmtext eingefügt. Je nach länge des ersten Worten wird es in der nächsten Zeile oder direkt nach dem Fixtext angefügt.
Meine Frage, ob nach dem Fixtext ein Absatz programmiert werden kann oder wie man dieses Problem lösen könnte.
Danke schon mal.
Kannst du nicht einfach 2 Leerzeichen beim Fixtext hinten dran hängen ? Dann lässt er immer was frei.
Zitat von elsterine
Wie viel Meldungen kann er denn in einbezug der 2 Ordner dann speichern ?
Destero
Pro Ordner ca. 15 Meldungen (je nach Meldungslänge)
Man müßte die Zeichen mal zählen :)
Zzgl. der Meldungen außerhalb der Ordner (13)
@ tower911
es sind bereits zwei Leerzeichen drin. Aber da sieht bescheuert aus.
Beispiel:
Hilfe Tag VU
eingekl. Person ...
Ich fände es besser, wenn in der ersten Zeile der Fixtext steht und ab der zweiten Zeile die Einsatzmeldung.
In dem Fall müssen wir noch mehr Leerzeichen einfügen
Hallo! Bei mir wird der Fixtext nur in der ersten Zeile angezeigt. Ich habe meinen auf 21 Zeichen pro Zeile stehen. Du gibst einfach Deinen Fixtext ein und den Rest der Zeile Leerzeichen (bis zum 21'ten Zeichen). Dann wird der Fixtext in der ersten Zeile angezeigt und ab der 2. Zeile die Nachricht der Leitstelle. Ist zwar etwas aufwendig aber funktioniert einwandfrei (bei mir zumindest). Gruß Daniel!
Ich hab jetzt noch folgendes Problem.
Der Zeitstempel ist laut Programmierung auf unten gesetzt.
Wird aber nur bei den Probealarm-Schleifen angezeigt.
Wenn ich Nachrichten lesen möchte, zeigt der DME die Alarmzeit in der Übersicht (die mit den Häkchen) an, aber bei Betrachtung einer einzelnen Meldung ist die Alarmzeit nicht dabei. Nur eben beim Probealarm.
Muss das etwa pro RIC einzeln programmiert werden?
Wenn ja, wo?
Da gibt es doch nur einen Hauptpunkt, wo das festgelegt wird.
Hallo! Ja, das muß für jede RIC einzeln programmiert werden. Gehe in der Software auf die Seite "RIC". Dort ist eine Spalte "Z" (für Zeitstempel) dort musst Du zu jeder Unteradresse ein Häckchen machen. Also pro RIC vier Häckchen. Dann müsste es klappen. Gruß Daniel
Super, danke.
Werd das gleich mit meinem Funktechniker ausmachen.
Da hier schon zum Thema "Wie viele Meldungen kann der BOSS speichern?" diskutiert wurde.
Was mir bisher unbekannt war ist, dass es neben den zwei möglichen Ordnern auch noch standartmäßig einen Art Papierkorb gibt. Dieser ist in der Meldungsübersicht ganz rechts. Dort werden alle Meldungen reingelegt, die weder in einen der beiden Ordner gehören und zu alt für die Hauptübersicht sind.
Ich persönlich habe im Moment in meinem DE920 26 Meldungen ingesamt gespeichert. Ich bin der Meinung das ist ausreichend.
Hallöchen,
also ich habe meinen BOSS 925 jetzt schon 4 Monate und muss sagen, dass ich sehr zufrieden mit ihm bin.
Er löst einwandfrei aus, die Lautstärke ist ok, die Ablesbarkeit ist auch sehr gut (5 Zeilen x 21 Zeichen). Also kurz gesagt, ein echt guter DME.
Jetzt hab ich aber ein kleines Anliegen.
Beim ALARMTON, wenn der DME auslöst, ertönt immer zuerst kurz ein Doppelton und dann der eigentliche Alarmton.
Habt ihr auch so ein Problem oder ist da was bei der Programmierung der Töne schief gelaufen?
Thomas
*schieb*
Hallo.
Habe das geschilderte Problem ebenfalls. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass die Rufunterdrückungszeit bei mir auf 0 steht und er sich sozusagen an den doppelten Alarmierungen "verschluckt". Kann das sein?
FFNB
Hallo Thomas & FFNB,
ich habe zwar (noch) keinen 925er, aber das Problem kann meines Erachtens durchaus daran liegen. Wenn der Melder verschiedene DAUs innerhalb kurzer Zeit empfängt, kann es vorkommen, dass er erstmal alarmiert, dann den zweiten DAU empfängt und dann erst 'dazu kommt' die komplette Alarmierungsmelodie abzuspielen. Die erste Alarmierung wird dann quasi unterbrochen, dadurch kann es eben zu diesem 'Schluckauf' kommen, zumindest kenne ich dieses Phänomen von anderen DMEs.
Viele Grüße
HHI
die rufunterdrückungszeit einfach höher stellen (1-2min ist gut) dann dürfte es normal laufen. dann empfängt der die 2. dau garnicht mehr.
So, ich habe meinen erst 5 Tage alten BOSS 925 heute an einem Prüfsender getestet, der die Meldung nur einmal aussendet, aber wieder das Problem, dass er sich "verschluckt". Dieser Zustand ist meiner Meinung nicht hinnehmbar. Ich habe bereits meinen Händler kontaktiert, um diesen Mangel beseitigen zu lassen. Alle RICs haben sich nach dem 2. Ton "verschluckt", vom Einsatzalarm bis Probealarm. Vielleicht ja auch ein Softwarefehler....??? Mal sehen, was sich ergibt.....
Gerade hat mein Händler angerufen. Er hat dieses Problem bereits mit Swissphone besprochen. Diese sagten, dass bei bestimmten Tonhöhefrequenzen der Alarmtöne es zu diesem Fehler kommt. Dieser tritt nur beim BOSS 925 auf. (Da wundere ich mich aber, dass die beim Fachhändler den Melder nach der Programmierung nicht mal testen, da wäre das sicherlich aufgefallen). Nun mal abwarten, er meldet sich wieder.
Mein Gott, so schlimm isses ja nun wirklich nicht. Die erste Tonsequenz hört sich halt ein wenig anders an - danach piepts doch genauso wie es soll. Also kein Grund sich graue Haare wachsen zu lassen....Zitat:
Zitat von ffnb
Graue Haare habe ich schon... ;-)
Ich bin der Meinung, wenn man 400 Euronen für so ein Gerät ausgibt, soll es auch vernünftig funktionieren.
*wegen der Forenregeln gelöscht*
Seh ich genauso. Gerade bei so kleinen Dingen wie die DME's sollte alles richtig funktionieren. Mir persönlich regen sone kleinen Fehler meistens auf.Zitat:
Zitat von ffnb
@ffnb:
Hat sich zwischenzeitlich nochwas neues ergeben wegen dem Tonproblem?
Ich habe auch seit kurzem einen BOSS925, bin aber noch nicht dazu gekommen einmal mit den Tönen zu experimentieren. Da ich den Melder aus Neugierde am Tagesgeschehen unserer BF auch als Überwachungsempfänger nutze finde ich es nervig, dass man den Vibrator nicht für bestimmte RIC abstellen kann. So erschrecke ich mich nämlich immer...
Gruß maschinist
Hallo.
Nein, bisher piep er immernoch falsch. Aber da der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist, habe ich mich schon daran gewöhnt. Ich werde mal bei Heckmann nachfrage, ob sich bereits bei Swissphone eine Lösung gefunden hat. Die wollten daran arbeiten, das war zumindest im Juni/Juli der letzte Stand. Da wir auch nicht viele Einsätze haben, fällt es nicht groß auf. Aber ein wenig stört es doch, wenn er sich verschluckt.
Also mein Boss 925 hatt jetzt mal eine neue Fw bekommen und bis her macht der keine Probleme auch löst gut aus auch die andren sachen gehen bestens kann ich nur sagen.
@ffnb: Welche Firmware hat dein Melder denn? Glaube aktuell ist 3.24
Das kann ich Dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie ich die mir anzeigen lassen kann. Wenn, dann war ein letztes Update im Juni/Juli. Dort hieß es noch, Swissphone arbeite an dem Problem. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Habe aber heute eine Email geschrieben.
Um die Fw anzuzeigen schaltest Du Deinen 925 aus. Zum Einschalten drückst Du die gelbe große Taste und hältst diese gedrückt. Nach ca. 4 Sek. siehst Du die aktuelle FW.
OK, danke. Hab die FW 3.20. Scheint wohl noch die mit dem Fehler zu sein. Da ich den Mangel bei Heckmann bereits im Mai gemeldet habe, sollten sie mir den BOSS 925 doch updaten.
Ich habe gerade mal bei meinem 925 nachgeschaut, er hat die FW 3.01 drauf.
Wer spielt mir eine aktuelle FW drauf? (Heckmann, Lemp) und was kostet das?
Firmware kann nur SW selber aufspielen. Kein Händler.
Ich denke, da ich den Mangel ja bereits frühzeitig gemeldet hatte und mir zugesagt wurde, sobald ne Lösung gefunden ist, mir der BOSS dann entsprechend "upgedated" wird, ich meinen Melder zu Heckmann senden kann. Bisher habe ich mit denen nur gute Erfahrungen gemacht.
Hallo Destero,
leider stimmt deine Aussage so nicht. Beim DE925 kann man die Firmware problemlos mit der Programmierstation beim Funkfachhändler aufspielen lassen. Das Einsenden des Geräts an Swissphone ist nicht mehr notwendig. Somit sollten sich auch die Kosten sehr in Grenzen halten, ggf. sollte das sogar während der Garantiezeit kostenlos sein (Zeitaufwand < 5 Minuten).
LaWa
Das Händler bei den Boss - Geräten ( oder auch Quattro i - Serie ) autorisiert werden wäre mir auch neu . Am Freitag weiss ich mehr .
Joe
weiß man denn schon mehr bezüglich "Problem mit den Alarmtönen bei neuer Firmware beseitig" und ob ein Händler dazu berechtigt ist?
Also das Aufspielen einer neuen Firmware ist bei der Boss Serie definitiv nur bei Swissphone möglich. Es gibt laut einem Vetreter der Fa. Swissphone, mit dem ich mich letzte Woche noch persönlich unterhalten habe, keine Funkhändler die autorisiert sind, die Firmware zu ändern. Und das wird auch erst mal so bleiben.
Jürgen
bei meinem BOSS925 tritt folgendes Phänomen auf: Ich habe manche RICS nur mit einem kurzen Piep belegt (B--------). Manchmal kommt es aber vor, dass dieser "Mini-Piep" eine volle Sekunde abgespielt wird, als hätte ich ihn so programmiert: BBBBBBBB. Woran liegt das? Das passiert nicht immer, aber halt jedes 3.-4. Mal und ist etwas nervig.
Auch bei den "richtigen" Alarmtönen klingt das erste Pattern (die erste Sequenz) oft so, als würde sich der DME kurz aufhängen.
Gruß maschinist
