Ja es ist jetzt mein drittes Thema in diesem Unterforum, aber ich denke mal dieser Punkt sollte allgemein ganz interessant sein.
Wie wäre es denn, wenn man bei bestimmten Einsatzmeldungen Lichtsignale empfängt, die nicht vom Monitor kommen. Sprich eine Reihe externe LEDs, ein externes Blaulicht oder was ähnliches halt. Diese müssten dann per Software (vllt. Batch?) startbar sein.
Eine andere Möglichkeit wären Lampen, die beim Anschließen an den PC gleich Leuchten. Jedoch nur unter der Vorraussetzung, dass man diesen Anschluß ausschalten kann und durch eine Batch gesteuert dann für einen gewissen Zeitraum wieder einschaltet (die Batch wird dann natürlich nach der Alarmierung gestartet).
Hat jemand Ideen, wie man so etwas umsetzen könnte oder ob der Vorschlag oben funktionieren könnte?
Also meine erste Idee dazu:
Relaiskarte, bzw COM-Port und damit ein Relais schalten.
Kannst ja einfach mit einem kleinen Programm ein Relais schalten, dass dir dann das Licht anschaltet, bzw die LEDs leuchten lässt.
Schaltlpläne gibts da sogar hier im Forum einige (wird auch genutzt um ein Funkgerät mit dem COM-Port zu tasten).
Das Programm dann einfach mit FMS32 und bei der passenden Schleife starten.
