Wer kann mir sagen wie ich die digitale Alarme sehen kann.
zb mit Poc32...siehe hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ne=&forumid=16
aber da deine Anfrage im FMS32 Forum steht, denke ich das du die Meldungen mit diesem Programm sehen möchtest.
Als erstes brauchst du einen Empfänger mit einem Diskriminator Ausgang ( für Fragen hierzu nutze bitte die Suchfunktion ), sonst wird es schwer.
Gib uns doch mal ein paar Infos, zb. was für einen Empfänger hast du, was hast du für eine Software usw.
Gruß Udo
wie sieht´s denn aus Löschmeister 1979, bist du weitergekommen ?
Ich misch mich mal mit rein, da mich der Wunsch auch plagt.
Ich habe 2 Scanner (mit DA) an PC angeschlossen (1 Soundkarte, Kanäle via Kabel getrennt) und FMS32 Pro laufen.
Wenn auf dem Kanal, wo die dig.Alarmierung läuft was rein kommt, dann sehen die Meldungen so aus:
22kR4ß[HT]j[CAN][SYN][ACK][SOH]V6[ESC]Ü[FS]
oder eben
[FF][NULL]
allerdings ist da noch ein Rufname (also die 6-stellige Zahl) dabei ....
Für mich stelllt sich die Frage, wie ich da was sinnvolles raus bekomme. Auf dem anderen Scanner laufen die 5Ton-Rufe 1A rein ...
Kann es eventuell sein das die Pocsac Meldungen bei euch verschlüsselt gesendet werden ?
Destero
Also eigentlich sind die bei uns (meines Wissens nach) nicht verschlüsselt. Bzw die Leute, die ich bisher gefragt habe, haben dies direkt verneint. Aber irgendwie kommt da nur Mist raus. Was könnte ich da falsch machen ?
@Splash:
Wenn Du Dir sicher bist, dass POCSAG bei Euch nicht verschlüsselt wird, gehe ich davon aus, dass Dein Empfang nicht 100% ausreicht, um POCSAG zu dekodieren. Hast Du es schon mal mit POC32 probiert?
irgendwie komisch - hatte blöderweise ne 4m Antenne auf dem Scanner drauf, die ich jetzt mal gegen ne 2m getauscht habe - mal sehen, ob ich jetzt was mehr bekomme, weil seit dem Tausch gar nix mehr kommt :(
Sodele - ich hab zwar vom POC32 keine Ahnung, aber das sieht jetzt schon etwas sortierter aus, wenn ich statt FMS32 den POCSAG Protokoll Monitor nehme:
3 4017620f 23 2 2aac0 2 1 00190
4 40176233 23 2 2aac0 2 2 pß
5 40176233 23 2 155552 2 0
Allerdings ist es ja eher mein Ziel, das mit FMS32 hin zu bekommen, da ich die FMS-Kodierung auch haben will und bei POC diese nicht mit bekomme ...
Tja, das sieht sehr danach aus, als ob bei Dir der Empfang wirklich nicht sehr gut ist. Ich würde mich hier mal um eine Verbesserung kümmern (wird wohl auf eine stationäre Antenne rauslaufen, wenn Du ansonsten schon gute Antennen verwendest).
Also als Material setze ich eine Kathrein 2m-Antenne ein auf nem UMB60-XLT2. Aber von den Meldungen her finde ichdas teilweise schon passend:
54 4017740a 23 2 13d541 0 2 HI/AP11 Dr.NAME*05STRASSE- 17 *ORT 05-83-05*02-82
Habe die Angaben Name, Strasse, Ort mal ein wenig unkenntlich gemacht in der Meldung, aber die kamen schon sauber rüber (im POC) - in FMS32-Pro kommt nur gequirlter Mist an ...
Also nochmal, Du dekodierst unter FMS32 mit DA, das habe ich bisher richtig verstanden, oder?
Da die Auswerteroutine für POCSAG unter FMS32-Pro nicht so gut ist wie bei POC32 wirst Du entweder mit den schlechten Ergebnissen leben müssen, POC32 nebenbei laufen lassen müssen oder trotzdem nochmal am Empfang was machen. Vielleicht kann man doch noch ein bisschen was rauskitzeln...
Jopps - das ganze geht übern DA an den Rechner.
Bei POC bekomme ich jedoch diverse Meldungen im Klartext, wobei das bei FMS32-Pro nicht wirklich klappt (da kommt wirklich nur Mist raus). Ich hätte ja auch kein Problem dabei, beide Progs laufen zu lassen, jedoch brauch ich dann ne zweite Soundkarte? Das wäre dann sehr blöd, weil der Rechner ein Notebook ist. Und beide Programme auf der selben Soundkarte starten geht wohl nicht - zumindest meckert der mich dann immer an ...
Das geht leider erst bei Windows XP (evtl. auch schon bei ME).
Sonst gibts keine Möglichkeit, beides Parallel laufen zu lassen ?
Eingesetztes Betriebssystem ist Win2000 und das Notebook ist ein P2/400 mit derzeit 128 MB (sollen mal 256 werden). Ziel ist es einen mobilen (!) Rechner zu haben, bei dem alles aufläuft, also auch die digitale Alarmierung ebenso wie FMS ...
Ausser den Möglichkeiten, die Du ja bereits kennst, weiss ich leider auch nichts. Evtl. verbessert HeiRue ja seine Auswerte-Routine für POCSAG, was ich aber im Moment nicht so ganz glaube.
Du kannst also nur:
- zweite Soundkarte benutzen oder
- Empfang verbessern
Naja 2. Soundkarte scheidet ja aus, da es sich um ein Notebook handelt. Aber ich ziehe dieses Jahr ja ehh noch mal um und evtl ist der Empfang dann ja besser - auf alle Fälle werde ich dann noch mal n Versuch starten, bzw evtl auch zwischendirch noch mal...
Empfang verbessern geht hier auch nicht wirklich, da ich ja zur Miete wohne. Allerdings ist es ehh schon die Wohnung ganz oben (also direkt unterm Speicher) und wenn ich höher hinaus wollte, dann müsste ich ne Antenne wohl aufs Dach setzen. Derzeit habe ich halt ne Kathrein 2m-Antenne fast direkt am Fenster aufgestellt und es kommt immer nur so n Mist rein :(
Komischerweise funzt mein PatronPro aber überall hier wunderbar und nur am Lappie hab ich so viele Mist-Meldungen (bei FMS32-Pro gar nix sinniges) ...
Am Empfang liegts nicht will ich mal behaupten. Ich denke eher es liegt an deinem Notebook. Ich kann mit meinem auch nix gescheit dekodieren. Da sind die eingebauten Soundkarten absoluter Müll.
Die Möglichkeit einer 2ten Soundkarte gibt es. Kostet allerdings ein wenig. Es gibt ja USB Soundkarten von Creative. Die sind dann auch viel besser in der Qualität.
Weiter hast du bie POC32 ja die Möglichkeit ein HAMCOM-Modem an den COM Anzuschließen... Das würde ich auch mal in erwägung ziehen.
