Gibt es verschiedene Programmiersoftware für den Firestorm1?
Falls ja welche? Kann ich diese Software verwenden?
(Renegade R01.00.00)
mfg Ronald
mfg Ronald
Es gibt nur eine Version und das ist die, welche Du genannt hast.
Funktioniert diese Software auch für den Firestorm oder nur für den Motorola Renegade?
mfg Roanld
Hallo es gibt auch noch eine Version 2.02
Hast du Erfahrung mit dieser Software? Kannst du mir sagen ob man die Audiodatein damit ändern kann?
Ist leider sehr aufwendig, man braucht dazu eine sehr alte Soundkarte 8Bit oder 16Bit ISA (Soundblaster!) und sehr viel Geduld
Läuft die Software unter XP und 98?
@ Schorsch:
MIr war nur die eine bekannt. Lasse mich gern eines Besseren belehren. Danke!
@Ronald:
Du benötigst die Soudkarte Creative 1350b, einen seeeeeeeehr alten DOS-Rechner (286er, 386er) und natürlich den richtigen Treiber zu der Karte. Dann funktioniert es.
Hallo Tim, die Version 2.02 wurde extra für eine 16Bit ISA Karte geschrieben mfg
Könnte ich diese Karte Verwenden?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=15403
mfg Ronald
@Ronald:
Wenn Du die von Schosch genannte Software nutzt, dann würde diese sicherlich gehen. Ansonsten auf keinen Fall.
@Schorsch:
Gibt es diese Version schon lange? Da hätten wir uns soinst einen Haufen Ärger ersparen können. :o/
Ich behaupte das Gegenteil. Pentium 166 mit irgendeiner SB-kompatiblen Karte und der Version 1.0.0, läuft 1a.Zitat:
Original geschrieben von TIM
@Ronald:
Du benötigst die Soudkarte Creative 1350b, einen seeeeeeeehr alten DOS-Rechner (286er, 386er) und natürlich den richtigen Treiber zu der Karte. Dann funktioniert es. [/B]
Wichtig ist vedit.exe, dessen Verzeichnis im Setup der Software angegeben werden muß. Und ein DOS-Treiber für die Karte.
Der Kartentyp ist wohl eher egal.
Hm, warum hat das da bei uns nie mit ner anderen Karte geklappt. Sehr merkwürdig. Aber wenn Du es sagst. Vielen Dank für diese INfo.
ich habe auch Fragen zur Software Ver. R01.00.00.
Wie ändert man nun die Audiodatein ? Welches Format müssen sie haben, in welchem Verzeichnis?
Eine vedit.exe ist bei der Software nicht bei.
Ein B bekomme ich nicht bei Page Alert eingetragen.
Wird der Audio Pin direkt mit der Soundkarte verbunden?
Gruß René
Der Audio PIN Deines DME wird über die Programmierstation direkt mit dem Ausgang Deiner Soundkarte verbunden. Die Dateien müssen im *voc* Format sein. Bei der original Software sind ein paar Beispieldateien dabei. Das VErzeichnis legst Du bei der INstallation der Software fest. Und das Du kein B auswählen kannst, liegt daran, das Deine Soundkarte nicht richtig von der Software intialisiert wurde. und damit das Programm keine Voicefiles programmieren kann.
(Und das Du kein B auswählen kannst, liegt daran, das Deine Soundkarte nicht richtig von der Software intialisiert wurde. und damit das Programm keine Voicefiles programmieren kann)
Was kann ich dagegen tun?
Was ist mit der weiter oben beschriebenen vedit.exe die ich nicht bei der Software habe?
Gruß René
Ich vermute mal das dir noch mehrere Datein fehlen, die du zur Bearbeitung der Vocefiles benötigst. Dazu gehört nicht nur die vedit.exe sondern noch viele mehr um z.b. den richtigen Intialisierungsstrang in deine Autoexec.bat Datei einzufügen.
mfg Ronald
