hallo zusammen,
sind hier auch User aus dem LK Osnabrück schreibt doch mal hier rein. postet doch mal eine antwort.
Gruß Samson
hallo zusammen,
Gruß Samson
Komme aus Bramsche, aus welche ecke kommst du denn? Der LK OS ist ja etwas größer.
Tja bis vor zwei Monaten kam ich auch noch aus dem LK Osnabrück, kannst ja mal posten, wo du her kommst, weil wie Crazyossi schon gesagt hat, der LK Osnabrück ist groß!!!!
ja entschuldigt das hate ich leider nicht bedacht :) ich komme auf Quakenbrück......wie lange seit ihr den schon in der FF???
tach tach !
Ich komme aus Schledehausen ! Also bin ich auch mitglied der FF Schledehausen *g*
Bin seit 1996 bei der Feuerwehr , also noch mehr oder weniger frisch !
Füge noch hinzu:
Bin derzeit noch Mitglied der FF Achmer.
In der Feuerwehr bin ich nun seit 17 Jahren. Dieses ist mein letztes gewesen. Werde Krankheitsbedingt ausscheiden.
das ist übel =( bleibste der Feuerwehr denn noch erhalten ?
Hallo...
ich bin mitten aus der Stadt OS. Gesundheitsbedingt bin ich ebenfalls nicht mehr bei der Feuerwehr tätig. Zumindest nicht mehr aktiv...
Grüße, Nicklas
Noch was: Wisst Ihr etwas über die 3monatige Testphase zur digitalen Alarmierung im LK? Das Stand letzte Woche in der NOZ.
Ist damit ganz normale "Pocsac-Alarmierung" gemeint? Oder etwa der Anfang des Tetra-Zeitalters?
Hallo Nicklas !Zitat:
Original geschrieben von NicklasOS
Hallo...
Grüße, Nicklas
Hm.. darf man fragen warum du nicht mehr aktive bist ?
desweiteren findest du hier
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=9298
in meinem Posting ,alles was du zu dem Pilotprojekt wissen musst!
Viel Spass beim Lesen =)
Okay, Dank Dir Pele...Zitat:
Original geschrieben von PeleMC
Hallo Nicklas !
Aber was heisst das praktisch? Sagen wir mal für jemanden der einen Scanner hat?
Nicklas, du kannst die Alarmierungen nicht mehr mithören ! Es gibt möglichkeiten die Alarmierungen auszuwerten, dazu schau dich ma hier im Forum um , und zwar unter FMS 32 Monitor , das ist ein solches Programm!Aber ansonsten über den normalen scanner bekommste das nicht mehr mit!
Es gibt auch einige Experten hier , die dir mit sicherheit dazu besser was sagen können als ich ! Schau dich in dem Forum einfach um, dann merkste schon wer ahnung davon hat und den sprichste an!
Dankeschön. Ich hatte gehofft das Du mir nen Kanal usw. nennen kannst. Deine Infos waren aber mehr als ausreichend.Zitat:
tchja, das ist das Problem , ich versuche auch krampfhaft an den Kanal zu kommen ! Aber die leute die ich bisher gefragt habe , die hatten kein plan , von daher wird sich das auch wohl erledigt haben!Wenn ich dennoch was rausfinde lass ich dir ne pn zukommen !
Grüsse aus dem Landkreis =)
Hi
es handelt sich um die e*massage Frequenzen:
1.)466.2250
2.)466.0750
3.)465.9750
Das meiste habe ich bislang auf Frequenz 2 empfangen.
Hi crazyossi !
muss ich da noch was an den anderen einstellungen verändern um das auszuwerten?Samplerate ? oder sowas ?
ich empfange mit Poc32.
Für eine Saubere auswertung brauchst du einen Discriminator ausgang. Hab ich bei mir am Scanner leider nicht drin. Daher habe ich immer nur Bruchstücke der alarmierung.
Kann man immer Hervorrgend verfolgen. Wenn die normale alarmierung war folgt im anschluss die digitale.
PS: Wie baue ch in einen UBC 280 XLT einen Discriminator ausgang ein?
Hallo crazyossi
hab am UBC 60 -1XLT einen Diskriminatorausgang dran und den auf 466.0750Mhz programmiert, aber es kommt nichts über!Wertet also auch nix aus! Woran kann das liegen ?
Hi
aber die Sendetöne hörst du??? Oder die auch nicht?
nee , höre auf dem kanal nix , ausser das "übliche" rauschen hin und wieder!
welchen eingang benutzt du ? line in oder kopfhörer ?hab die beiden auf Mikro , und bei der 5-tonfolge wertet er prima aus , nur auf dem anderen nix !
Das "rauschen" was du meinst ist die Rufaussendung. (ist aber nicht das selbe rauschen wie wenn du doe rauschsperre aufmachst? oder?)
Als eingang benutze ich den Kopfhörer.
Mit dem Line in wertet er bei mir garnichts aus.
nee nee , ist schon fast so wie bei der rauschsperre , wie gesagt es kommt nix darüber! Hab bisher auch nur die frequenz versucht ! Ich probier ma ob ich auf ner anderen frequenz noch was finde !
Haste eventuell eine "beispiel" alarmierung, was er dir anzeigt ?
Hallo OlliZitat:
Könntest Du mir sagen was Du für Einstellungen bei Poc32 eingestellt hast? Hast Du bekannte Adressen für die Region?
Da hätte ich dann evtl. auch Interesse dran...Zitat:
ich habe nun mal die bieden frequenzen in meinen scanner reingemacht und ich höre auch was nur kommt beim Poc32 nichts woran kann das liegen???
Gruß Samson
