wollte nur einmal nachfragen ob jemand schon einen xls+ programmiert hat.
MFG Anderl
PS: würde mich über nützliche Beiträge freuen
MFG Anderl
Nein noch nicht .. Meiner ist noch nicht geliefert ... Aber ich hab die Demo Software schonmal gesehen ....
Willst du auf was bestimmtes hinaus ?
Vieleicht kann ich dir schon was drüber sagen ...
wollte nur einmal nachfragen warum das mann den sprachspeicher softwaremäßig nur auf 2x2min progen kann!
MFG Anderl
Da kann ich nur raten ...
Aber ich nehme an das hat mit der Hardware zu tun. Das größere Längen nicht mehr adressiert werden können oder so .....
Hmm ich stell hier mal die Frage da ich nicht ein neues Thema dafür eröffnen will.
Also ich weiß das ich beim XLS+ mir eine Tonfolge der Töne A,B und C zusammen stellen kann. Und soweit ich weiß kann ich mir die Herzzahl der Töne aussuchen!??
Nunja, das sind ja XXXX möglichkeiten.
Wie habt ihr das gemacht? Was für kombinationen habt ihr da?
Florian
Wenn du mir deine Mailadresse schcikst, schicke ich dir ein Word Dokument mit meien Schleifen (einige davon sind Copiright bei Etienne :-) )
@Feuerbär
Also die Frage kam hier schonmal mit den Tönen .. Such mal danach .. Damals waren da viele interessante Töne dabei.
Weiter gibts ja das q98Piep.exe .. Falls du es noch nicht kennst. Da kann man sich die Töne am PC anhören und kann beliebig kombinieren ....
Grisuchris hat da auch mal was für Win geschrieben ... Wenn ich mich recht entsinne ....
Meine Töne haben so die Standartfrequenzen 800, 1010 und 1200 Hz ... Und auch viele Standarttöne wie AAAABBBB.
Wenn ich meinen XLS+ bekomme und da 20 Schleifen drauf mache muss ich mir allerdings mal paar neue überlegen. Die kann ich dann mal hier posten wenn du magst.
Jaaaaa bitte! Denn wenn ich alle unsere schleifen und noch ein paar andere drauf mache bin ich über 20 und die dann noch auseinander halten zu können ... *bg*
Ich überlege ernsthaft mir auch einen zu kaufen :)
Florian
A = 800 Hz B = 1010 Hz C = 1600 Hz
AAAABBBB
AABBAABB
ABABABAB
A-A-BB--
C-C-C-C-
ABC--ABC
CC------
CC------
BCBCBCBC
Noch ne Frage:
Wenn ich 2 Schleifen habe z.B. 131 und 233, beide haben jeweils eingestellt das bei einer alarmierung diese 30 sek. aufgenommen wird, und nun werden beide zusammen bzw. hintereinander ausgewertet, nimmt der dann 2 X 30 sek. auf oder einmal???
Florian
also der Quattro nimmt beide Schleifen auf bricht aber die Aufzeichnung sofort ab wenn die 2 Schleife ausgelöst wird.
Danke!
Florian
Hey Leute!
A = 2.258
B = 2.953
C = 2.742
C-C-ABAB
BC-AB-C-
AB-CB-CA
BB-AC-AC
B-A-C-CA
ABC-A-C-
Kommt auf den Melder an ....Zitat:
Original geschrieben von Florian Feuerbaer
Noch ne Frage:
Florian
Also der neue XLS+ wartet solange mit der Aufnahme, bis die letzte Schleife alarmiert wurde. Dann erst beginnt er EINE Aufnahme mit 30 Sekunden (Wenn 30 programmiert wurden).
Alle Melder VOR den + Modellen starten jedesmal ne NEUE Aufnahme, wenn eine Schleife alarmiert wird. Die Aufnahme wird dann allerdings abgebrochen, wenn danach noch eine Schleife folgt.
Es kann also "dumm" laufen und du hast 2-3 Aufnahmen im Speicher die alle nur 1 Sekunde lang sind und nix auser einem Ton der folgenden Schleife enthalten. Eben weil bei Eingang eines neuen Alarms die alte Aufnahme gestoppt wird.
Klar was ich meine ?
Si senior! Danke! Verstanden !
*ggg*
Florian
Mit dem "Si Senior" hastes heute, oder ???
*g*
*bg* Si senior!
Florian
kleiner tip zur programmierung:
es ist wichtig, dass
die tonlängenkontrolle aktiviert ist! (um fehlalarmierungen zu vermeiden)
zweitonkonfigurationen oder dreitonkonfigurationen immer mit "K" zu vervollständigen um konflikte mit anderen schleifen zu vermeiden. z.b. 79KKK statt 79 oder 795KK statt 795
verzögerte meldung aktivieren. (wenn nicht schon aktiviert) ansonsten verhält sich der xls+ bei der alarmierung bzw. sprachaufzeicnung wie der alte xls und zeichnet nach jeder empfangenen schleife eine kurze sequenz von einer sekunde bis zum empfang der nächsten schleife auf...es werden unnötig speicherplätze mit tonfolgen belegt.
gruss
jörsch
Hallo!!
Braue ich eigentlich eine extra software für den + oder geht die normale xls version??
gruß
boris
Du brauchst dafür die PSW429NT30, also eine völlig neue Version!
Momentaner Stand: V4.32, es soll aber demnächst die Kombi-Version kommen, die dann alles von Quattro M bis Quattro XLS+ programmieren kann.
@ quietschphone
was ist denn eigentlich von 4.31 auf 4.32 geändert worden?
@shorty:
Kann ich Dir im Moment nicht sagen, weil wir die 4.31 komplett ausgelassen haben. Wir haben von 4.20 gleich auf 4.32 upgedated.
@shorty
Das sind meist kleine, unsichtbare Änderungen im Code, die kleinere Bugs ausbessern. Alles Sachen die dem Benutzer garnicht auffallen werden, aber das Programm stabiler und die Programierung sicherer machen.
Wie schon mal erwähnt sollte man deshalb so bald es geht auf eine neuere Version umsteigen.
heisst das also man könnte mit der software (z.b. 4.31) dem melder schaden?
@shorty:
Dem Melder schaden wird man damit höchstwahrscheinlich nicht. Die Änderungen betreffen meistens das Frontend und die Bedienung der Programmiersoftware.
Es könnten z.B. (wie bei der damaligen QXL(S)-Version 2.24) Eingaben erlaubt sein, die der Melder gar nicht kann und deshalb auch nicht ausführt. Genannt sei hier die damalige "Fähigkeit" des XL(S) 12 schaltbare Schleifen zu programmieren, wo definitiv nur acht möglich waren. Dies wurde u.a. durch die V2.27 verbessert.
fuzt mit der neuen software das mit den Sprachspeicher das man in auf 1x 4min proggen kann?
MFG Anderl
weis zufällig einer was bei den Tastenfunktion Startautomatik bedeutet?
Was ich noch wissen wollt wenn ich den Sprachspeicher mit den Briefsymbol abrufe zeigt er mir immer anstatt der schleife 026 an. Ist das normal?
MFG Anderl
Der Sprachspeicher lässt sich nicht auf 1x 240 sek. einstellen. Höchster Wert ist 2x 120 sek.
Bei "Tasten-Funktion" gibt es in der aktuellen Software keine Option Startautomatik. Neuer Punkt zur XL/XLS-Serie ist "REC-Stop durch Quittieren" - wenn dies ausgewählt ist lässt sich durch Tastendruck die Aufzeichung stoppen.
Hallo Andreas
was für Version der software hast du?
MFG
Wir haben die aktuelle 4.32
hast du eine ahnung was der unterschied zwischen 4.31 und 4.32?
MFG Anderl
Das kann ich jetzt so auch nicht mehr sagen. Die erste Version war glaube ich die 4.20?. Insgesamt wurden wohl einige Fehler nach und nach beseitigt. Auch tauchte - so glaube ich wenigstens - die schon angesprochene Funktion "REC-Stop durch Quittieren" in den ersten Versionen nicht auf.
kann mir jemand sagen was der unterschied zwischen Controller NR 4.4 und 4.5 beim xls+ ist?
MFG Anderl
EDIT: Ich habe den ersten Beitrag geändert und den zweiten wieder gelöscht! Bitte 'Ändern'-Funktion benutzen!
Danke,
Quietschphone
ich hatte zuerst die 4.4..... da ist das mit dem defekten sprachspeicher.... nun habe ich die 4.6 und er funktioniert immer noch nicht richtig <<seufz>>
was mach' ich nur......
das "026" problem (wie zuvor beschrieben) kenne ich auch, allerdings von der 4.4.....
da kann ich euch einige lieder von singen...
