mal ne Frage:
Kann man ein Teledux 9-80 von EVU (4m Betriebsfunk Energievesorgungsunternehmen) auf 4m BOS-Funk umbauen? Wenn ja, wo?
merci schonmal!
FloZi
mal ne Frage:
merci schonmal!
FloZi
Hi Flozi.
Nein .. Möglich wääääre es schon, aber das rentiert sich auf keinen Fall und du wirst auch keinen Finden der das macht.
Die EVU senden im Mittelband MB, dass direkt zwischen UB und OB liegt. Du müsstest nun das gesamte Sende und Empfangsteil des FuG umbauen und alle Teile neu auf die anderen Frequenzen abgleichen.
Du musst also quasi die ganzen Innereien rauswerfen und selbst neu einbauen, abgestimmt auf die BOS Frequenzen.
Das rentiert sich nicht ...
Haben schon mehrere Leute hier gefragt, auch mit FuG 7b mit Militär-Freqs.
... also ich hab vorhin bei oppermann telekom angerufen, und der hat mir gesagt, mann müßte die Frequenzweiche umbauen und das gerät neu programmieren, dann könnte man 10-20 BOS-Kanäle programmieren. Das ganz würde dann so ca. 200€ kosten!
Hat der mir dann da an schmarrn erzählt?
genau das Gerät ist so breitbandig daß man es auch als BOS Gerät benutzen kann. Das Teil hat ca. 20 MHz Schaltbandbreite deswegen kein Problem. Du brauchst einen entsprechend programmierten Eprom für das Gerät und die Antennenweiche sollte nachjustiert werden für höchste Empfindlichkeit. 200 € fine ich was hochgegriffen, die Eprom gibts bei ebaY schon für 50-75 € zu kaufen (fertig programmiert, alle BOS Frequenzen 4m, Tonruf I und II) und das abgleichen sollte mit maximal 50 € zu Buche schlagen.
@Mithotyn
Das TP hat eine PLL (Sende und Empfangsseitig), die rastet auch noch im BOS Band, einige Parameter lassen sich per Software optimieren, die Filter der Frequenzweiche können am FMP per Hand (mechanisch) nachgeglichen werden.
@Christian:
Hier geht's aber ums Teledux 9 EVU, nicht ums Teleport 9!
Guggst du hier:
http://www.oppermann-telekom.de/teledux9-preise.html
Unter Antennenweichen steht doch das, was ihr wissen wolltet, oder ?
Dominik
Jo, habs jetzt erst gelesen ! Sorry, ich kannte nämlich jemanden der hatte etliche TPs gekauft und die dann umgebaut/programmiert !Zitat:
Original geschrieben von Quietschphone
@Christian:
Wie, reichts beim Teleport 9 (4m) nicht, wenn ich da den Codeplug tausch?
Weiß hierzu jemand was neues?
@ Saarbrücken 1/11/3
Jein. Das Teleport 9 spielt sofort auf den im Prom eingestellten Kanälen. Die optimale Empfangsleistung und die höchste Sendeleistung erreichen die Geräte (wie fast alle) aber nur, wenn sie neu abgeglichen werden.
Das gilt übrigens sowohl für das TP9-80 (4m) als auch für das TP9-160 (2m).
Schöne Grüße
Markus dg6kp
@dg6kp
Danke! Das wusst ich garnicht, ich dacht immer mit dem Austausch des Steckers wärs getan. Aber ich kann doch trotzdem ein TP9 EVU durch auswechseln des Steckers und abgleichen als BOS-Gerät nutzen?
@all
Hier noch was Interessantes zum Teledux 9 EVU:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=27779
Alles muss das mit dem Umbau doch gehen und rentabel sein, denn der Verkäufer hat schonmal so ein Gerät verkauft. Hab ihm mal ne anfrage geschickt.
Dominik
@Ritsch
Ich will das Gerät ja auch nicht kaufen, mich interessier nur, ob das mit dem Umbau funktioniert, weil an die EVU-Geräte kommt man manchmal recht günstig dran.
Ich bin da wie du auch mistrauisch, aber er hat das Gerät bereits schonmal verkauft und dafür ne positive Bewetung bekommen. Von Daher wart ich mal ab, was (und ob) er mir schreibt, wo er das Gerät hat umbauen lassen und was es gekostet hat.
Dominik
@ Saarbrücken 1/11/03
Ja, beim Teleport 9 kannst Du nach dem Steckertausch sofort losfunken. Gerät aus, Stecker tauschen, Gerät einschalten - funktioniert.
Pass beim kauf eines Gerätes aber auf: Es gibt ein TP 9-80 (~80 MHz = 4m), ein TP 9-160 (~160 MHz = 2m) und ein TP 9-460 (~460 MHz = 70cm). Jedes dieser drei Geräte benötigt ein spezifisches PROM. Man kann aus einem TP 9-160 kein 4m Gerät machen. Insbesondere werden immer mal wieder 70 cm Geräte zum Umbau auf BOS verkauft. Außerdem gibt es holländische Teleport 9 (steht nicht "AEG Teleport 9" sondern"ppt telekommunikation" drauf), dass sind Bündelfunkgeräte, die lassen sich auch nicht umbauen.
Aber eigentlich sollten wir mal nen TP9 Thread aufmachen...
Markus dg6kp
Der Umbau Teledux9 EVU zu Teledux9 BOS funktioniert.
Ich habe mich mit der Person getroffen, die sagte sie könne das und es hat problemlos funktioniert. Einzige Voraussetzung ist, das ein "Mopil" eingebaut sein muss!
Dann hat man ein vollwertiges FuG 8b mit FMS.
Hier noch eine eBay-Auktion, wo er einen Umbau anbietet:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ory=27779&rd=1
Dominik
Hallo Leute,
zwar ist der Thread schon alt aber :
Ein Teledux EVU zum BOS - Gerät zu machen geht ohne den Austausch der Weiche definitiv nicht. Derjenige, der sagt dass der MOPIL - Baustein vorhanden sein muss weiss anscheinend nicht, dass der MOPIL eigentlich nur dazu gebraucht wird um das Gerät FMS-fähig zu machen.
Ich habe gerade so eine Kiste auf dem Tisch. Mit BOS - E²Prom, aber EVU - Weiche. Ich hab die Weiche gerade mal durchgeeiert, das Ding auf BOS - Band abzustimmen geht nicht; es sei denn man gibt sich mit 1 - 2 Watt Sendeleistung zufrieden und nimmt immer einen Melder mit, damit man im Oberband mithören kann, denn die Weiche auf Oberband zu ziehen ist nicht möglich. Empfang mit EVU - Weiche im Oberband : no way.
~Joe~
HAllo,
dann will ich mich dem alten Thread auch mal anschließen...
Zum TX9-EVU
Es gibt für die EVU´s im 4m Band zwrei Frequenzbereiche, einmal die Paare um 68.000MHZ / 78.000 MHZ und in Ballungsräumen zusätzlich noch 72.000MH/ 82.000 MHZ !
Laut Aussage EADS (Ich habe niemals ein TX9 gehabt, mich aber mal unter anderem darüber sehr ausführlich mit dem Techniker dort darüber unterhalten.) werden für diese beiden Frequenzen auch unterschiedliche Gerätevarianten eingesetzt!
Die Geräte für das Frequenzpaar 72.000MHz / 82.000MHz lassen sich relativ problemlos in ein BOS Gerät Gerät umbauen, wenn man LEICHTE Einbußen in Kauf nehmen will sogar ganz ohne Nachgleichen von irgendetwas! (Das sind aber beides EVU Geräte)
Die (weiter verbreiteten) Geräte für 68/78 MHz Lassen sich nur durch Austausch oder Umbau der Duplexweiche und nachstimmarbeiten Im Empfänger zum Spielen auf BOS überreden!
Das NAchstimmen des Empfängers ist für einen (Gut Ausgestatteten und Fachkundigen) Bastler noch möglich.
An der Antennenweiche sollte fast jeder Scheitern, denn zum Abgleich und vor allem zum Umbau braucht es neben Fachwissen auch die entsprechende Technik, die selbst in Proffessionellen Funkwerkstätten kaum anzutreffen ist.
Oft werden deshalb zb. Weichen für Duplexgeräte wie zb KF84 usw. auch immer ins Werk eingeschickt wenn sich die Frequenzen ändern.
Zum TP9
Man kann jedes Gerät mit Analogsteuerung auf dem entsprechenden Band zum laufen bringen, aber gerade bei EVU Geräten reicht ein einfacher Prom-Tausch nicht immer!
Dann muss zusätzlich noch das Eprom mit der Firmware getauscht werden, das ist aber auch kein größeres Problem.
Worauf man sonst noch achten muss hat DG6KP schon erklärt.
Carsten
So sieht es aus ! Wobei ich mir einen Umbau der Teledux - Weichen als fast unmöglich vorstelle, da die Gehäuse komplett verlötet sind und man fast schon einen Schweissbrenner braucht um die Dinger aufzumachen. Das Abgleichen/Wobbeln der EVU - Weiche "oberes Band" wäre ja nicht das Problem, allerdings hat man wie gesagt Einbußen die auf Dauer der Sendeendstufe nicht gut tun. Wenn dann noch eine schlecht abgestimmte Antenne dran ist wird man mit dem Gerät nicht glücklich. Ich halte ehrlich gesagt auch relativ wenig von den Weichen mit "Sonderabgleich"; wenn das Gerät mal ordentlich durchgerüttelt wird verstimmt sich die Weiche wieder, und die Durchlasskurve ähnelt dann einer Berglandschaft.
~Joe~
