Es wurden ein paar kleinere Fehler beseitigt, unter anderem wurden teilweise die FME/DME den Fahrzeugen falsch zugeordnet (im Fahrzeugeditor).
Außerdem wird in der Fahrzeugliste jetzt nicht nur angezeigt, ob ein Fahrzeug in der Übersicht vorhanden ist, sondern auch in welchen der 16 Übersichtsfenster es erscheint.
Jetzt antworte ich schon auf meine eigenen Beiträge....
Habe mal wieder ein paar Verbesserungen eingebaut:
- Ortskennungen, 5Ton und POCSAG Empfänger können jetzt importiert werden. (Der Deutschland-Komplett Liste steht jetzt also nichts mehr im Wege)
- POCSAG Listen können jetzt auch gespeichert werden und Empfänger gelöscht werden. (Sorry, anlegen geht noch nicht).
Ich hatte noch keine Möglichkeit das alles ausführlich zu testen, also bitte (wie immer) alle DAT Dateien vorher sichern...
Viel Spaß,
Arne
10.10.2003, 22:23
Florian Düren
also ich kann die Fahrzeug,5 Ton und DME Liste nicht Laden.Trotz neu instalation.
Gruß Sascha
10.10.2003, 22:34
Florian DN
Hallo ahk,
ich habe mir Deine neueste Version von e!fms-pro gerade installiert so weit ganz gut, nur wenn man in der DME Liste einen Melder löschen will kommt folgende Fehlermeldung: "Laufzeitfehler 424 Objekt erforderlich" danach schließt das Program sich selbstständig.
Es wäre noch schön wenn man auch DME Melder neu anlegen könnte.
Florian DN
11.10.2003, 10:49
ahk
danke für den Hinweis. Das Problem mit dem Laufzeitfehler habe ich korrigiert.
Du mußt nach dem download nicht das komplette Paket neu installieren, es reicht wenn Du die e!fmspro.exe Datei aus dem ZIP File nimmst und diese über die bestehende drüberkopierst.
Arne
13.10.2003, 01:18
ahk
Hi Florian DN,
DMEs anlegen sollte jetzt (Version 1.2.4) auch funktionieren.
Bitte mal ausprobieren.
Danke,
Arne
13.10.2003, 01:42
Florian Düren
@ahk
ich bekomme immer den Laufzeitfehler 9 Index auserhalb des gültigen Bereiches.Kann das daran liegen das ich ca.2000 Fahrzeuge und mindestens eben soviele DME schleifen habe??
Gruß Sascha
13.10.2003, 09:23
ahk
Also der Editor sollte mit 5000 FMEs und 5000 DMEs zurechtkommen. Außerdem 5000 Fahrzeuge und 2500 verschiedene Ortskennungen....
Wann genau kommt der Fehler?
Antwort bitte per PN.
ahk
13.10.2003, 10:56
ahk
Halt, zurück!
Die 1.2.4 hat im Bereich DME Anlegen noch so viele Bugs, daß man sie dazu derzeit noch nicht verwenden kann ;-))
Eine funktionierende Version werde ich heute Abend zum download bereitstellen.
ahk
13.10.2003, 19:01
ahk
Sooooo, jetzt sollte das besser funktionieren. (Die Version heißt zwar immer noch 1.2.4, ist aber frisch von heute).
ahk
13.10.2003, 19:46
Florian Düren
@ahk
Ich habe immer noch oben genannten Fehler.Wenn ich das Programm Direkt in den ordner FMS 32 Pro Instaliere kommt der Fehler sofort beim Start.Wenn die Fahrzeugübersicht geladen ist.Wenn ich das Programm nur in das Verzeichniss Fms 32 Pro Instaliere geht das mit der Fahrzeugübersicht nicht dafür kann ich die Fahrzeuge bearbeiten.
Gruß Sascha
14.10.2003, 09:25
ahk
das Problem lag darin, daß Du über 5000 (genau 5022) DME Schleifen angelegt hast, was knapp über dem bisherigen Limit ist. Die neuste Version 1.2.5 hat jetzt kein Limit bei den DMEs mehr. (Außer dem Hauptspeicher des PCs).
ahk
14.10.2003, 12:12
Florian Düren
@ahk
Danke für die schnelle Hilfe,jetzt gehts einwandfrei!!
Danke !!
Gruß Sascha
14.10.2003, 20:58
Löschi
@ahk
mal ne kleine Frage:
ich drei DME´s angelegt soweit so gut, funzt auch alles.
Jetzt hab ich mal im Editor von FMS32Pro reingeguckt und ein Haufen neue Ric´s gefunden die ich nicht angelegt habe, alles nullen.
Das Betrieb wird nicht beeinträchtigt, es wundert mich nur.
Holger
15.10.2003, 19:20
Florian DN
Hallo ahk,
bei mir läuft e!fms-pro jetz ohne probleme einwandfrei.
DANKE
Florian DN
20.10.2003, 15:20
Scanfreak
Tach DHL
@ahk
Also ich hab noch nen verbesserungsvorschlag:
In der Fahrzeugliste sollte man die Fahrzeuge nach Ortskennung sortieren können
Also das ich alle Fahrzeuge vom Ort 49 bekomme
Das geht ja zurzeit leider nicht
Wenn du das hinbekommen könntest wäre ich rundum zufrieden
20.10.2003, 18:28
ahk
...Unmögliches erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.
Dieser Wunsch war 'nur' etwas unmögliches ;-)
Lad' Dir mal die aktuelle Version 1.2.6 runter. In der Fahrzeugliste gaaanz rechts gibt es drei neue Spalten 'Land', 'Ort' und 'Kennung' nach denen man mit Klick auf den Spaltenkopf sortieren kann.
ahk
20.10.2003, 19:30
Scanfreak
Tach DHL
Kannste mir mal den Link zur 1.2.6 geben bin zu faul zum suchen?
20.10.2003, 19:44
Löschi
ist das nicht der ganz oben???
20.10.2003, 22:32
Scanfreak
Tach DHL
Ne der etwas höhere is nur 1.2.5
20.10.2003, 22:37
Löschi
also ich hab mir das gezogen und die exe Datei in meinen Ordner kopiert.
Es handel sich um die 1.2.6
Holger
20.10.2003, 23:00
Scanfreak
Tach DHL
Jo stimmt :-))
20.10.2003, 23:02
Scanfreak
Tach DHL
@ahk
In der 1.2.6 kann ich jetzt garnich die Fahrzeugliste mit "E" in Excel aufrufen!!
21.10.2003, 10:48
ahk
Du merkst auch alles ;-)))
Der Excel-Export ist mit den Zusätzlichen Spalten nicht zurecht gekommen. Jetzt gehts aber...
Der oben angegebene Link enthält immer die neueste Version. Jetzt findet man dort die 1.2.7
