hallo zusammen,
welche brücke muß ich entfernen damit das relais nur 10 sec angezogen bleibt?
schaut mal auf ende seite 3 anfang seite 4. aber da steht nicht wo ich die finde. hat davon wer ein bild?
danke für eure hilfe schonmal
gruß carsten
hallo zusammen,
gruß carsten
wenn du die Brücke zwischen den mittleren zwei pins herstellst dann müsste es funktionieren !!! (SIEHE BILD) !!!
mhh, man sagte mir da müsste ne einzelne brücke im lader sein. die wäre das dann. weiß aber nicht welche es ist. die drei da sollen für die spannungen sein
Ich hab mir vor ca. 1/2 Jahr ne Alarmpfeife für meinen XLS
besorgt und da war ein Schaltplan von dem Ladegerät dabei,
worauf stand das die mittlere Brücke den Relaisausgang 10 sec.
aufschaltet !!! Hab bei mir nur diese eine Brücke gelötet !!!
Funktioniert bei mir einwandfrei !!!
aha, und nach 10 sec ist sie dann wieder aus?
Ja genau bei Alarm zieht das Relais für 10 sec. an und schaltet nach den 10 sec. wieder ab !!!
ok, ich werd es mal ausprobieren.
danke schonmal
@Firefighter112:
Es könnte auch die Spannungsversorgung der DIN-Buchse mit den Lötbrücken geändert werden. Die alten Ladegeräte (z.B. bei den ersten Q96) hatten noch keine Spannung an der DIN-Buchse. Hierzu musste auch eine Brücke im Ladegerät gesetzt werden.
also bei mir sind alle drei brücken offen. es liegt aber an der 5pol-din buchse eine spannung von ca 7V DC an.
ach ja, weiß sonst auch wer welche brücke es im patron ladegerät ist?
Also bei mir war es so das die Alarmpfeife erst nach löten dieser
Brücke funktionierte !!! Genau wie es die Beschreibung der
Alarmpfeife beschrieben war !!! Bzw. gab es noch eine Brücke für
den Dauerton !!!
beschiss ist es ja trotzdem,
in der anleitung steht ja, das es im auslieferungszustand so ist das es nur 10 sec angezogen bleibt. macht es aber nicht denn es ist immer auf bestätigung eingestellt.
Wie gesagt bei mir hat sich im Auslieferungszustand nichts getan,
erst als ich die mittlere Brück gelötet habe zog das Relais für
10 sec. an !!! Hast du es mal ausprobiert ???
bei mir zieht das relais ja an. aber das solange bis ich den melder rausnehme. nee hab ich noch nicht
@ feuerwehrnotruf112
Leider finde ich die Bedienungsanleitung von meiner Alarmpfeife
nicht mehr sonst hätte ich sie dir per e-mail mal geschickt !!!
SORRY !!! ;-)
also die brücke die du meinst ist nur für 8 volt dc am ausgang. es ist die brücke links unter dem relais gewesen. wen es interessiert auch für patron:
http://64.246.24.44/~admin8/wbb2/thr...597eda068befb1
Der Link funzt leider irgendwie nicht.
Hier sonst auch mal ein Bild für den Quattro Lader:
Hier ein Bild vom Patron Lader:
Mit Brücke: Relais fällt erst nach Bestätigen oder rausnehmen aus der Ladeschale ab
Ohne Brücke: Relais fällt nach ca. 8 sec ab
Ich hätte noch ne Frage zum Quattroladegerät.
Ist die Alarmled parallel zum Relais geschaltet oder bleibt die immer an bis zur Quittierung auch wenn das Relais nach 10s wieder abfällt?
Danke, duese
Kann mir bitte jemand verraten, wo ich diese Lötbrücke zur Aufhebung des 10 Sek. Intervalls beim MEMO Ladegerät LGA329 finde? Danke!
Hier mal ein Foto vom dem LGA329 RL/NF.
Wäre prima wenn jemand kurz mit Photoshop die Stelle markieren könnte. Danke!!!
hat sich erledigt!
Zur Info für alle direkt von Swissphone:
Habe gerade von Swisspohone ein Fax und einen Anruf bekommen.
Also. Bei ALLEN LGRA 429 zieht das Relais OHNE Lötbrücke für 10 sek. an; bei gesetzter Lötbrücke bis zur Quittierung. Dieser Zustand hat auch nichts mit dem Fertigungsdatum des Ladegerätes zu tun.
Und das Ladegerät lässt sich auch nicht testweise "Auslösen" :-(
Kanalratz
Servus!
Habe jetzt auch das Problem, dass bei meinem LGRA 429 die Lötbrücke (werksseitig) geschlossen ist - selbiges beim LGRA 429 meines Vaters.
1. Wie kann ich diese Lötbrücke am besten entfernen, ohne Schaden am LGRA anzurichten? Hab, außer nem einfachen Lötkolben, leider keine technischen Mittel und am Know-How mangelts leider auch. Gibt es da einen Trick bzw. was für ein "Gerät" braucht man zum Entfernen von Lötbrücken?
2. Werden die LGRA generell mit geschlossener Lötbrücke ausgeliefert, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich ohne Lötbrücke bestellt wird? Laut der Bedienungsanleitung von SWISSPHONE wird diese Lötbrücke nur als "Option" betitelt!
Vielen Dank!Zitat:
Zitat von http://www.swissphone.de/_Swissphone/Documents/BDA-03-04-23-BedanLGRA.pdf
Du kannst probieren mit dem Lötkolben das Lot abzunehmen. Schön auf Betriebstemperatur bringen, die Spitze schön verzinnen und dann abwischen, entweder mit einem nassen Lötschwämmchen oder es tut auch ein Tempo oder Küchenrolle oder Klopapier (Achtung mehrfach zusammenlegen, wegen der Hitze an den Fingern). Die Spitze sollte schön silbern sein, aber nur eine ganz dünne Schicht.
Dann mit dem Lötkolben die Lötbrücke heiß machen und so das Lot vielleicht mit dem Lötkolben etwas zur Seite in Richtung eines der beiden Lötpads schieben. Mit etwas Glück war es das schon, etwas Lötzinn bleibt am Lötkolben hängen und die Brücke ist offen (die Platine zwischen den Pads ist Lötzinnabweisend beschichtet). Und solange Du die Platine nicht grillst, oder grob drüberkratzt sollte auch nix bei kaputt gehen können (vorsichtig sollte man natürlich schon sein).
Wenn das nicht langt, kannst Du auch versuchen das flüssige Zinn mit etwas Litze aufzunehmen.
duese
Hallo ich checke das irgend wie nicht ganz wo man löten soll oder raus löten muss ich habe ein lade gerät lgra 429 und wollte eine alarmpfeiffe einstecken bei probealarm hat sie nicht funktioniert was muss ich machen
Hallo Chris,
schau mal in die Doku zur Alarmpfeife AP90 von Swissphone. Da dürftest du alles nötige finden. Hier der Link: http://www.swissphone.de/_Swissphone...tung-AP-02.pdf
Hope this helps
Ich bitte jetz mal um eindeutige Klärung! Einer Sag es muss einen Lötbrücke eingelötet werden, ein anderen (Bild aus diesem Thema) sag es muss einen Lötbrücke rausgenommen werden, damit das Relais nur 10 sek. anzieht.
Wie ist es denn nun richtig? Ich frage so "blöd" weil die Lösung für mich aus diesem Thema nicht direkt hervorgeht!
carly
@friendofafriend: die frage ist über ein jahr alt :-)
@carly: wo stehen hier bitte die unterschiedlichen aussagen??? hier steht immer, das wenn die brücke im lader gesetzt ist das das relais solange angezogen bleibt, wie der melder im lader ist bzw bestätigt wird. ist keine lötbrücke im lader gesetzt, fällt das relais automatisch nach ca 10 sec ab
Hi danke für die Antwort!
Na ganz einfach du fragst, welche Lötbrücke entfernt werden muss damit das Relais 10sek. angezogen bleibt.
als Antwort bekommst du aber
Das Bild was hier im Thema existiert sag genau das gegenteil!
Carly
stimmt soweit. hättest du nur weiter gelesen, hättest du gemerkt das firefighter112 nich vom relais spricht sondern von den einstellbaren spannungen die an der din buchse raus kommen. weil die brücke für die zeit ist eine alleinstehende :-) siehe auf der zweiten seite hier im beitrag meinen post mit bild http://funkmeldesystem.de/foren/atta...6&d=1063272785
Also
FAZIT: Brücke raus 10 sek., Brücke drinne Relais angezogen bis Reset oder Melder ausm Ladegerät?!
Problem gelöst!
Vielen Dank für die Gedult ;)
greez
Hi Leute,
ich hole das Thema noch mal hoch, da ich eine frage habe, und die Suche mir diesen besten Beitrag ausgegeben hat.
Ich habe gehört, das man bei dem LGL für den Patron auch die Zeit ändern kann (austausch eines Kondensators).
Kann mir einer dazu was sagen?
Gruß Andi
