ich hatte schonmal einen Artikel diesbezüglich gepostet.
Problem:
nach einer 5Tonfolge soll eine Aufnahme für ca. 30 sec. gestartet werden und NICHT länger. Folgt z.B. nach 25 sec. eine weitere Tonfolge, so wird die Aufnahme gelegentlich verlängert und sie ist dann z.B. 50 sec. lang.
kann man das irgendwie verhindern ??
18.08.2003, 11:50
LF8ELW
1. was ist so schlimm daran, dass die Aufnahme länger ist?
2. Du müsstest das dann manuell machen, und zwar bei Extras - Reset Soundkarte, dann hört er sofort auf mit dem Aufzeichnen!
18.08.2003, 12:17
goldi01
ich will die aufgenommene Datei in ein anderes Verzeichnis verschieben / kopieren. Diese ist dann aber noch im Zugriff und es funktioniert nicht. Die Aufnahme muss daher nach 30 sec. enden.
18.08.2003, 12:23
LF8ELW
naja entweder stoppst du dann die aufnahme per hand oder du verschiebst sie halt erst nach 50 sekunden oder so in den anderen ordner!Andernfalls kann ich dir auch nicht weiter helfen!
18.08.2003, 15:08
goldi01
Das ist ja mein Problem. Das macht alles eine Batch Datei für mich !! und die bricht dann eben ab. Soll ja alles automatisch funktionieren.
18.08.2003, 15:25
MiThoTyN
Kann man der Batchdatei sagen das die so lange probieren soll die Datei zu verschieben bis das geklappt hat ?? Müsste doch gehen. In einer Schleife solange kopieren bis die Datei im anderen Ordner angekommen ist z.B.
Somit kann die Schleife nach 30sek starten und wenn ne datei ein wenig länger ist dann wird in der Schleife solange gewartet bis die datei fertig aufgenommen ist. In die Schleife dann noch ein Sleep von 2 Sekunden und fertig ist das !!
Oder seh ich da was falsch ? Bin nicht mehr so fit mit Batchdateien.
18.08.2003, 15:42
Kalle
Versuch es doch einmal so:
Hier wird alle 5 Sekunden versucht die 68222*.wav zu finden. Wenn sie gefunden wurde geht es bei :68222 weiter.
:weiter
c:\alarmruf\wait 5
if exist "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68222*.wav" goto 68222
du hattest hier das gleiche Problem wie ich. Die Datei wird doch soweit ich weiss sofort erstellt z.b. 68222.wav..allerdings ist sie 0 Byte groß und erst am Ende sieht man die Größe. Somit würde also die Batch die Datei finden.
Ich verwende Win98
18.08.2003, 16:22
MiThoTyN
Musst du bischen ändern
:weiter
wait 5
if exist "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68222*.wav" copy "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68222*.wav" "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\Ziel.wav"
if exist "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\Ziel.wav" goto 68222
goto weiter
:68222
del "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\Ziel.wav"
Wenn die Datei 68222* da ist wird sie in die Ziel-Datei kopiert.
Solange die Datei geöffnet ist dürfte der Kopiervorgang fehlschlagen.
Die Schleife läuft also so lange weiter bis endlich die Ziel-Datei da ist. Dann wird aus der Schleife rausgesprungen.
Klar ?
Dann noch die Ziel-Datei löschen für den nächsten Aufruf.
Das sollte so gehen denke ich .
18.08.2003, 16:29
phex
also ich weis ja net was ihr für versionen habt aber bei mir heißen die aufzeichnugnen so:
53602_03-08-17_17-56-52.wav
18.08.2003, 16:39
Kalle
Hallo, ich habe das nur einmal schnell getippt. Da habe ich wohl nicht bis zum Ende gedacht. Der Stern (*) ist ein Platzhalter. Gut einzusetzen wenn man nicht den ganzen Dateinamen kennt.
18.08.2003, 17:05
goldi01
Hey Kalle,
die Idee ist nicht schlecht..gibt da aber nur ein kleines Problem.
Die Batch Datei hält an...denn das System sagt soweit ich weiss:
Datei ist in use und kann nicht kopiert werden..dann muss man bestätigen mit ja oder nein...muss ich später nochmal schauen..was win 98 da sagt.
22.08.2003, 15:42
Grisu-Seevetal
Hab mich mit dem gleichen Problem schon mal beschäftigt. Habe mich dann entschlossen ein eigenes externes Prog zu entwickeln. Habe in Delphi ein Prog geschrieben welches die Software RecAll-Pro Startet und nach einer gewissen Zeit diese auch wieder beendet. Ich benenne die Datei danach um aber ein umkopieren währe auch möglich. Vorteil bei RecAll-Pro ist, das nur aufgezeichnet wird, während auch wirklich gefunkt wird. Somit ist die Datei auf das kleinste minimiert. Wenn du interesse hast, könnte ich das Prog mal für dich anpassen.
23.08.2003, 17:57
chris.moe
Hallo Grisu,
könntest Du das Prog für alle hier zum Download bereit stellen?
Danke,
Chris
23.08.2003, 18:54
Grisu-Seevetal
Kann ich machen, muss das Prog nur noch ein bischen abändern. Arbeite im Prog momentan mit Festen verzeichnissangaben die nätürlich auf mein System zuhause abgestimmt sind. Werd mich mal ransetzen und das Prog so umschreiben, daß man die Verzeichnisse individuell auswählen kann. Dauert vielleicht ein paar Tage aber bin dran.
23.08.2003, 22:55
chris.moe
das wär SUPER!
Bis dann
23.08.2003, 22:59
Grisu-Seevetal
Bin gerade schwer dabei.Hab den ersten Teil geschafft. nimmt langsam form an.
24.08.2003, 01:40
Grisu-Seevetal
So, war noch fleißig heute. Hab den ersten Entwurf fertig. Aus einem Prog sind leider zwei geworden. Das zweite Prog ist zum Konfigurieren der individuellen Einstellungen. Gibt da nur ein Problem!!! Gepackt ist das alles etwa 330 KByte. Die bekomme ich leider nicht hier hochgeladen.
