Hab seit der V 3.12 bei meinen einen Rechner Probleme mit dem Empfang. Hab ich leider eben est festgestellt. Werde morgen nochmals die V3.11 testen mit der ich einen guten Empfang hatte.
Auf meinen eigentlichen Hauptrechner habe ich diese Probleme nicht.
Woran kanns liegen?
An den Einstellungen hab ich nichts geändert von V3.11 auf 3.12
Benutze beidesmal das gleiche BS Win2000 Prof und die gleiche Java Version 1.4.02.
07.08.2003, 09:20
SHB
Geht mir genauso. Hab mit der 3.12 sehr schlechte Auswertung, mit 3.11 nahezu 100%. Deshalb läuft bei mir momentan der 3.11er Server mit dem 3.12er Client.
Hab auch Jochen schon angetriggert, er kümmert sich drum.
Apropos- Jochen, gibts schon Erkenntnisse??
MfG Steffen
07.08.2003, 09:51
Beamtenzündelmann
Zum Empfang kann ich nur sagen, dass ich mit der 3.12 Version besser bedient bin, nahezu 100%!
Weiter so!
P.S.:Aber an irgend etwas muss es ja liegen... ;-)!
07.08.2003, 10:17
BReichel
Wo treten die Probleme auf? Bei Pocsag,FMS oder Zvei?
Gruss Bernhard
07.08.2003, 10:34
mfranz
Bei mir ebenfalls mit der 3.12 ein Rückgang der Auswertung um bis zu 50 % bei ZVEI.
07.08.2003, 13:00
Jimmy Blau
Also bei mir läufts jetzt wieder. Lag irgendwie an der Soundkarte. Line- in geht nix mehr über Mic hab ich wieder Empfang. Ich denke ich werd mal weiter in Richtung Soundkarte suchen.
Trotzdem Danke
07.08.2003, 13:14
BReichel
Ich hab mal im Vollversions-Downloadarchiv die V3.13Beta zum Download bereitgestellt.
Änderung in dieser Version:
Fehler in der Pocsagauswertung entfernt.
ZVEI Auswertung verändert.
Kanal und Serveranzeige im Hauptfenster.
Bitte um Feedback zur Beta.
P.S. Als Demo zur Zeit noch nicht Verfügbar.
Viel Spass beim Testen
Bernhard
07.08.2003, 13:25
SHB
Ich hab mit der 3.12 erhebliche ZVEI-Probleme, nur noch so 20-30% Auswertung...
Ich zieh mal die Beta und geb bescheid.
MfG Steffen
07.08.2003, 13:27
Jimmy Blau
Kanal und Server- Bezeichnung funzt.
ZVEI Auswertung muß ich noch beobachten, wenn ne Meldung eingeht.
09.08.2003, 23:43
ThZimm
Auswertung
Ich hab die V2.2 und BOS-Control 3.02 nebenher noch mitlaufen, zum vergleichen halt. Und ich muß behaupten, daß seit V3.12 die Auswertung bedeutend schlechter ist. Seit V3.13B hab ich wieder 100%+, sprich alles wird erkannt und zusätzlich noch einige Sachen, die nie gesendet wurden. So wärs OK, wünsche es hilft bei der Weiterentwicklung. Das Prinzip ist ja wirklich super!
09.08.2003, 23:47
haehnle
Hallo ThZimm,
haben in der 3.11 einen Fehler begangen....
Haben die Fünftonauswertung verbessert und hierdurch die
Auswertung von FMS sowie POCSAG (nachhaltig!!)
geschwächt!
Fehler wurde wie du ja schon festgestellt hast, behoben :-)
Was wird denn ausgewertet, was nie gesendet wurde??????
Jochen
11.08.2003, 09:06
SHB
Hallo Jochen,
seit der 3.13b ist die ZVEI-Auswertung wieder einigermaßen i.O. Hat zwar den Stand der 3.11 noch nicht wieder erreicht, aber man kann damit auskommen. Denn die 3.13 erkennt zusätzlich bei fast jedem Melder die Schleife 00000, also erst die richtige Schleife und dann bei dem Weckton die 00000. Vielleicht hilft Dir das weiter.
MfG Steffen
PS: FMS klappt prima, POCSAG werte ich derzeit nicht aus.
11.08.2003, 16:47
Beamtenzündelmann
@Jochen
Bei mir wertet die Version 3.13 meist auch noch einen Melder aus nach der Textübertragung, so z.B. 77773 Melderalarmierung!
Kann dir ja mal eine Telegrammliste mailen wenn du sie benötigst!
Schlauch
11.08.2003, 17:38
haehnle
Hallo SHB,
Hallo Beamtenzündel,
also folgendes...
um die Sache zu verbessern brauche ich Aufnahmen....
ohne diese krieg ich die Sache nicht besser hin...
Natürlich Audioaufnahmen. Das andere bringt net viel.
12.08.2003, 00:20
haehnle
Fotoaufnahmen der User wären natürlich auch interessant :-)
Aber Jimmy hat da schon eher recht!
Jochen
12.08.2003, 10:34
SHB
Hi Jochen,
ich weiß nicht, was mein Rechner und/oder der Crusader vorige Woche hatten, aber gestern war alles wieder bestens. Von den ca. 30 Alarmierungen war gerade mal eine Fehlauswertung dabei (die mit den verschobenen Zahlen).
Um das zu umgehen, hätte ich folgende Idee: Ist es möglich, so ne Art ZVEI-Filter einzubauen, der Schleifenbereiche aubdeckt? Z.B. die Melder haben alle den Bereich 12XXX, dann könnten Fehlauswertungen wie X12XX oder 2XXX1 nicht auftreten.
Ist das machbar?
MfG Steffen
12.08.2003, 15:39
haehnle
Hallo SHB,
ja dat ist sicher machbar... :-|
schöner aber wären aufnahmen von diesen "Fehlern"!!
Danke und Gruß,
Jochen
12.08.2003, 18:01
SHB
Das is nich so einfach, weil irgendwie bisher nicht reproduzierbar.
Werde es aber weiter beobachten, wenns was gibt, bekommst Du's natürlich. ;-)
