hallo
ich habe bei uns in der wache noch einen alten stations FME gefunden
telesignal b
leider ist kein quarz drin :-((
ist es möglich, einen quarz vom TELESIGNAL E ( RE228 ) einzulöten.
danke
hallo
telesignal b
danke
also ich weiß nicht, ob es möglich ist das zu machen!! Aber du kannst ihn bei funkmeldeservice.de bequarzen lassen!! Aber was willst du mit den alten ding noch??
Wenn das "alte Ding" noch funktioniert und ein neuer Akkusatz drin ist hat das Teil sehr wohl einen hohen Wert für jemanden, der nur eine Schleife auswerten will und Wert auf gute und saubere Wiedergabe des Funkverkehrs legt.
Ob allerdings der Quarz vom RE228 passt kann ich im Moment (noch) nicht sagen, könnte mich aber mal schlau machen.
ja ich dachte nur!! Da die dinger ja so groß wie ein heutiges hnadfunkgerät sind.
richtig.
ich würde den melder gerne als auswerter für eine schleife nutzen
( nur für zuhause )
für unterwegs habe ich noch einen RE228, und bin sehr zufrieden.
würde mich sehr über weitere infos freuen.
dank für eure mühen.
Ich kann mir nicht vorstellan das es geht. Ich habe mit vorhin mal in der Feuerwache den Quarz eines Telesingnal E und B angschaut, die zwei Quarze sind schon unterschiedlich groß (der des Telesignal B ist kleiner als der des E). Einen Blick auf die Schwingfrequenz zu werfen war nicht möglich da ich auf die schnelle keinen Lötkolbe zur hand hatte.
Jonas
Ich habe jetzt nachgeforscht und auch ein paar tests gemacht und es geht ganz sicher NICHT!!
Gruß Simon
schade :-((
dann muss ich mal schauen, wo ich billig einen alten quarz her bekomme KANAL 468
danke für die mühen
habe auch mal nachgesehen, der Quarz passt definitiv nicht, leider. Ich habe im Moment auch keinen Quarz für Dich da. Wenn, dann müsste ich einen neuen bestellen. Das könntest Du aber eigentlich auch selbst machen, z.B. bei http://www.andyfunk.de, dann musst Du nur einmal Porto bezahlen!
SUPER - DANKE
FREU
hallo,
muss mal bei uns nachschauen ob ich noch einen quarz für ein telesignal b rumliegen habe.
du brauchst doch bestimmt 86.435 Mhz,oder?
cu
firefighteras
Warum geht das nicht? Was habe ich falsch gemacht, daß es bei mir geht?
Gruß - Karlson
richtig
86,435 ( Kreis Aachen 468 )
hmm
sorry nu für die doofe frage ...
aber gibt es wirklich für jede frequenz nen eigenen quarz?
kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, ich könnte mir besser vorstellen das man den schwingkreis mit nem kondensator verstellt wird.
@ Alex22
Hä, natürlich gibt es für jeden Kanal einen eigenen Schwingfrequenzquarz. Nach dem einbau muss der Melder noch neu abgegelichen werden, deshalb sind die einstellungen da.
@ Karlson
Kann ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, da die Quarz, wie ich schon sagte, schon verschieden groß sind.
Ich muss mich noch mal berichtigen:
Die Quarze:
1. sind unterschiedlich gross
2. haben zwei (TS-E) bzw. drei (TS-B) Anschluss-Beinchen
Mit etwas Bastelarbeit könnte der Quarz vom TS-E in den B passen, das Problem ist nur die Quarzfrequenz. Siehst Du im TS-E einen zweiten Quarz, wenn ja, was steht auf dem?
und wie berechnet man die quarzfrequenz?
weil bos frequenzen hab ich noch nie quarze gefunden...
selbst bei andysfunkladen nich
Das weiß ich leider nicht. Aber bei Andys Funkladen kann man sich ja alle möglichen Quarze herstellen lassen. Z.B. bei http://www.funkmelderservice.de gibt es Quarze für den BOS-Bereich. Durt musst du nur den Kanal, bzw. die Schwingfrequenz deines Kanals angeben und nach einigen Wochen bekommst du das Quarz.
Normalerweise gist du dem Funkladen Typ und Kanal an, für den du den Quarz brauchst, den Rest macht dann der Laden (die haben die Unterlagen, welche Quarzbauart und welche Frequenz man braucht).
@Alex22
Die Formel für die Quarzfrequenz hängt von der Bauart des Empfängers im FME ab. Beim FME 84 z.B. (Empfangsfrequenz +21,4)/2
ahja danke ... hab grad in meinen service unterlagen fürn 88s nachgeguggt... da steht auch---
f_quarz = (F_empfänger - 21,4)/2 .... gilt für 2m Geräte
f_quarz = F_empfänger - 21,4 .... gilt für 4m Geräte
Hallöle!
@Quietschphone
In meinem TS-B war ein 2-beiniges Quarz drin, es gibt selbst auf der Platine keinen Lötpunkt für einen 3. Anschluß.
@florian_marktredwitz
Klar, der Originalquarz in dem Gerät war ein kleiner, aber ein Quarz mit der "Normalgröße" passt.
Natürlich mache ich auf Wunsch für die ungläubigen ;-) ein Foto es geht wirklich!
Sonnigen Sonntag noch
Gruß - Karlson
@Karlson
Glaubs da scho ;-))
Solange du net deinen Melder in die luft sprengst *g*
