HI !! Wie stellt man den Kanal beim memo in der software ein?
dort kann man nur die frequenz einstellen nicht den kanal!
????rechnet das programm selber den kanal von der frequenz aus?
danke
danke
Nein ...
Du musst schon die Frequenz wissen aud die du den Memo programmieren willst.
Hier gibt es einen Kanalrechner :
http://funkmeldesystem.de/download/bos-f-r.zip
Da kannst du deinen Kanal eingeben und bekommst di UB und OB Frequenz. Die Alarmierung erfolgt über die OB Frequenz.
Die musst du da also bei der Software eintragen.
jaja!
ich kann zb aber nicht den kanal 642 eingeben in der software sondern nur 85,231 Mhz ??
Ja klar ...
Der Software ist die Kanalzahl egal. Die interessiert nur die Frequenz. Du musst beim Radio ja auch die Frequenz einstellen und kannst nicht einfach auf FFH oder so schalten ...
Der Kanal 642 ist ja auch nur der Name für ein Freuenzpaar. (Wobei es 642 im 4m Band eh nicht gibt)
Richtig, aber Kanal 642 ist meines wissens nach sowieso kein BOS-Kanal.
das war ja auch nur ein bsp
ist nämlich streng geheim... ;-)
genau ! also reicht einfach nur die frequenz ? danke
Jo .. Die Frequenz reicht einfach ...
jawohl der herr! wirklich!
LOL! Da will es aber einer ganz genau wissen... *ggg*
Und ist dabei auch so freundlich... :)
Aber den 5 kHz-Aufschlag nicht vergessen.
5 kHz-Aufschlag ?`????
war ein insider ;-)
nicht so ernst nehmen!
Nö,
kein Insider, ich muss, wenn ich den Kanal 410 programmieren will. als Frequenz 85.275 kHz + 5 kHz=
85.280 kHz eintippen.
Ihr nicht?
am einfachsten ist es doch wenn ich einen anderen memo auslese und die daten auf den anderen memo draufschreibe oder?
Ja das wär wirklich einfach. Aber nur wenn du einen anderen Memo hast.
Allerdings dürfte es nicht so schwer sein deinen Kanal in eine Frequenz umzurechnen, oder ??? Um welchen Kanal geht es denn ??
Alle anderen Einstellungen in der PSW sind auch einfach zu verstehen und ohne Schaden zu verändern.
Moin,
die 5kHz dürft ihr nicht von der Empfangsfrequenz abziehen. Einfach die Frequenz reinproggen, der Frequenzversatz ist nur dazu da weil die Geräte mit Kanalraster 20 und 25 kHz arbeiten können.
~Joe~
