Sind die Kanaleinstellungen beim GP 900 eigentlich alle programmiert, oder bequarzt?
Wir haben jetzt nämlich bei einem Einsatz festgestellt, das einige Geräte im Wenigkanalmodus laufen, andere wiederrum im Vielkanalmodus. Kann man das einfach umstellen? Was wird zum programmieren benötigt? Nur Software und Prog-Adapter?
29.04.2003, 09:30
samson
Halt mal beim einschalten den orangenen knopf gedrückt, dann müsste es eigentlich in den vielkanalmodus umspringen.
29.04.2003, 09:42
Quietschphone
Zum Programmieren wird die sog. "RIB-Box", das Kabel von der RIB-Box zum Funkgerät und natürlich die Programmiersoftware fürs GP900-11b benötigt.
29.04.2003, 13:55
MiThoTyN
Noch zur Ergänzung.
Wenn das Gerät im Vielkanalmodus ist, befindet sich in einer Ecke des Displays so ein kleiner Punkt.
Im Wenigkanalmodus halt nicht.
29.04.2003, 13:58
Quietschphone
@MiThoTyn:
genau umgekehrt... ;-)
Wenigkanalmodus: mit Punkt
Vielkanalmodus: ohne Punkt
29.04.2003, 14:21
MiThoTyN
Mist ... ;-)
29.04.2003, 14:40
Gerrit Peters
Bedeutet das jetzt, das das GP 900 grundsätzlich auf Vielkanalmodus geschaltet werden kann? Oder gibts da noch irgendwie ne Prog-Sperre, so dass das Umschalten mit dem orangen Knopf wirkungslos wird?
29.04.2003, 14:55
MiThoTyN
Also bei uns können alle GP900 auf Vielkanalmodus geschaltet werden. Ob das jetzt programiertechnisch geändert werden kann weiß ich net.
29.04.2003, 19:55
Grisuchris
Hab da auch mal ne Frage: Kann ich das GP900 11b so programmieren, dass ich immer den letzten eingestellten Kanal habe, auch wenn ich von Wenig-nach Vielkanlmodus wechsle.
Ist es alternativ möglich, für beide Betriebsarten einen Standartkanal zu programmieren, der nach dem Einschalten automatisch geschaltet wird?
29.04.2003, 21:05
alarma
also das mit dem zuletzt eingeschaltetem kanal geht.
unsere sind alle standardmäßig so.
egal welcher kanal / lautstärke eingestellt war, wenn die "verstell sicherung" auf gesichtert steht ist beides so eingestellt wie es beim ausschalten war.
Andi
29.04.2003, 21:40
Quietschphone
@alarma:
Dass das Gerät sich den letzten Kanal "merkt", auf dem es war bevor es ausgeschaltet wurde, geht schon. Nur wenn Du von Wenig- auf Vielkanalmodus umschaltest (bzw. umgekehrt) wird immer der erste programmierte Kanal aktiviert, also z.B. Kanal 101WU.
29.04.2003, 22:05
alarma
ahso ja klar !
hatte ich irgendwie falsch verstanden .. sorry !
Andi
23.05.2005, 23:12
DME-Murxer
GP900 11b
Hat hier jemand Ahnung, wie man an einen Antennenstecker für das GP900 rankommt?
Wir haben auf unserem TLF zwar eine 2m Band Antenne, aber leider kein Anschlusskabel zum 2m Funkgerät.
24.05.2005, 00:12
MiThoTyN
Da gibt es Adapter auf BNC für. Haben wir bei uns.
Aber frag mich nich wo man die bekommt ...
24.05.2005, 00:21
Quietschphone
Servus!
Die Adapter gibt's beim Freundlichen um die Ecke oder den bekannten Online-Händlern.
Es gibt aber auch Crimp-Buchsen/-Kupplungen (müsste SMA sein, bin mir aber nicht ganz sicher), die man direkt auf RG58 crimpen kann.
24.05.2005, 08:26
Joe aus Hö
Moin Alex,
lieber den Adapter auf BNC nehmen und an das Antennenkabel nen BNC-Stecker dran... Ansonsten dreht man ewig das Kabel oder das FuG bis der Stecker drauf ist.
~Joe~
24.05.2005, 09:29
Quietschphone
Servus Joe!
Da hst Du recht, wenn's mobil bleiben soll ist der Adapter die bessere (wenn auch teilweise recht teuere) Lösung.
Übrigens: Der Adapter sollte auch fürs TK290-11b von Kenwood passen.
24.05.2005, 09:56
DME-Murxer
Danke für die freundliche Hilfe,
hätte ich auch selbst darauf kommen können, das das SMA ist. Hiervon habe ich noch ein paar Stecker rumliegen.
Uli
14.09.2005, 23:47
Paladin112
Funktioniert das mit dem Vielkanalmodus auch beim GP900 Atex??? Das ht ja kein Display?
mfg paladin112
15.09.2005, 08:24
Quietschphone
Servus!
Das GP900 ATEX ist ja nur ein 16-Kanal-Gerät mit fest programmierten Frequenzen, man hat hier also keine Möglichkeit, dies auf Vielkanalmodus umzuschalten. Das Display spielt hier dann eher die untergeordnete Rolle (bzw. hat's mit dem Display nichts zu tun).
15.09.2005, 09:29
Paladin112
Ok, danke für die Auskunft.
Jetzt hätte ich aber noch eine kurze Frage, wo kann ich eine Kurzbedienungsanleitung für das GP 900 Atex bekommen??
mfg paladin112
15.09.2005, 10:00
Quietschphone
Servus!
Da das GP900 ATEX grösstenteils frei programmierbar ist wird Dir hier eine Kurzanleitung nicht viel helfen.
Ausser der PTT-Taste, dem Ein-/Aus-Schalter, dem Lautstärkeregler und dem Kanalwahlschalter können alle Tasten/Schalter verschieden belegt werden, so dass hier keine allgemeine Anleitung möglich ist. Und die Funktion der vier Vorgenannten ist eigentlich selbsterklärend.
Die genaue Anleitung kann Dir nur der Freundliche geben, der das Gerät programmiert hat.
15.09.2005, 10:38
Paladin112
Ok, danke für die Antwort.
15.09.2005, 15:35
Feuerwehrmann
Akkustands anzeige?
Servus,
gibt es bei dem GP 900 FuG 11-b irgendeine möglichkeit den "füllstand" des akku´s anzeigen zu lassen oder ist es bei diesen grät nicht möglich?
Feuerwehrmann
15.09.2005, 15:40
Quietschphone
Servus!
Eine Akku-Anzeige ist bei den GP900-11b leider nicht vorgesehen, sondern nur die Akku-Warnung bei zu geringer Kapazität.
16.09.2005, 18:57
Feuerwehrmann
danke
Feuerwehrmann
02.12.2007, 15:00
Blacky
Welches ist denn die "aktuelle" Version um ein Radius GP900 (kein Fug11b) zu programmieren?
