So nach dem Garnichts bei mir angezeigt worden ist,wird bei mir jetzt wenigstens schon einmal die kennung decodiert,aber immer noch kein text was kann das sein?
MFG Sascha
MFG Sascha
Wenn die kennungenregelmässig sind und immer die gleichen, dann sind das die Reichweitensignale von den DAU´s die du siehst, ungefähr so:
0174760
1398098
Wenn dann ein alarm kommt :
XXX5555 Brand irgenwo -> FF Irgenwo 17:22 <eot>
ja ok,
Er decodiert mir auch texte nur teilweiße sind die unvollstädnig!
Was könnte ich dagegen tuen?
Hast du mal mit den einstellungen in poc32 rumprobiert, oder auch den Antennenstandort verändert falls der empfang schlecht wäre. Also ausprobieren.
Also ich habe einen super empfng also nur mit ein wenig rauschen drin!
Ja habe schon ein parr einstellungen ausprobiert nur leider komme ich damit nicht ganz zurecht hat jemand vieleicht ein paar koreckte einstellungen?
Hast du mal die Fehlerkorrektur oder den Tiefpassfilter in POc aus oder eingeschaltet oder ein bisschen mit dem eingangspegel herumprobiert? Und lass auch nur über einen Kanal dekodieren.
ja habe ich auch schon
Grübel Grübel ??? Ist aber in Arbeit.
ok danke schon mal im voraus.Wie gesagt dewr text kommt an nur leider vermischt mit zahlen!!!
Bei mir sind der Tiefpass und die Fehlerkorrektur ein, Bitrate wenn möglich fest einstellen, Skypermodus aus. Funz mit 98% dekodierrate
Was hast du denn bei diesem TX Delay stehen 20?
Das TX Delay brauchst du nur beim senden, was nur unter win95 mit hamcom moden funzt. ( TX= Transponding ??). Und bei Hardware nur Sounkarte benutzn.
Ok dann bruache ich da nichts einzustellen.
Also wenn ich teile vom text empfangen kann bruache ich auch keinen DA ausgang mehr oder?
Bei mir ging ohne DA garnichts. Benutzt du den DA? Wenn nicht dreh mal die Rauschsperre ganz raus
ich benutze keinen DA!
Aber wie gesagt texte kann ich zu teil empfangen!!!
Dann dreh die Rauchsperre mal ganz auf null(dauerrauschen). Mit DA wird´s wohl besser
ok rausche ist ganz auf aber leider immernoch ohne verbesserung
Dann hilft dir wohl nur ein DA
ok danke erstmal
Irgendwie kommt bei mir immer nur sowas an: H[ETX][DC]dA[HT]r`[EOT]90B[FS][CAN]![SO]L[DLE][BEL]&H[ETX]
Kann da jemand was mit anfangen?
Scannerfreak
Frag doch mal bei www.thiecom.de an ob die was darüber wissen.
