Einsatzmeldung Auslesen Motorola LX4 Advanced
Ich benötige irgendwie eine möglichkeit um die Einsatzmeldung von meinem Motorola LX4 Advanced auf meinen PC zu bekommen. Es geht darum einen Alarmgong im Feuerwehrgerätehaus zu Programmieren. Gibt es die Möglichkeit anhand des Ladegerätes die Einsatzmeldung Auszulesen und sie am PC anzuzeigen.
Welche Kabel und Software würde ich hierfür benötigen.
Hat jemand erfahrungen mit solch einem System oder Auslesen eines Melders?.
Vielen Dank.
		Danke für deine Infos. Die Schaltung hab ich exakt so aufgebaut wie in deinem Link, nur die Brücken im COM-Stecker hab ich nicht gelegt. Die würde wohl nur die PG-Software benötigen. Und die hab ich leider nicht. :-(
Als Terminalsoftware hab ich Advanced Serial Port Terminal zum probieren genommen. Ich muss jetzt leider erst einmal warten bis mein Melder vom Programmieren zurück kommt....
Edit: Also bei dem Melder den ich jetzt als Austausch habe geht via Send was raus (write), und das selbe kommt als empfangen (read) wieder rein. Sieht ja gut aus
Edit 2: Bekomme den Loop auch ohne Melder, nur mit dem Wandler dran zurück... :-(
