Kathrein 2m 512622 -> Kurzschluss gewollt?
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem und würde mich mit diesem gerne an alle, vor allem die Antennenfachleute wenden.
Ich besitze seit gestern eine Kathrein 2m Antenne mit der Artikelnummer K512622.
Diese habe ich aus der Bucht für kleine Anzeigen gekauft ;-)
Nun musste ich sie leider komplett auseinandernehmen da ich das letzte Stück Kabel nicht gelöst bekommen habe. Da dachte ich mir, ich könne diese bei Gelegenheit gleich komplett reinigen.
Ich habe dazu auch den "Schutzschirm" oben von den Nieten befreit und geöffnet. So, nun zum eigentlichen Problem:
Nach dem Zusammenbau wollte ich messen, ob der Strahler gegen die Radiale keinen Durchgang hat. Hat er aber.
Ich habe mich also umgesehen und diesen Forenbeitrag gefunden:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...p/t-44207.html
Nur leider gibt mir dieser keine endgültige Antwort wie es denn nun mit der 2m-Variante aussieht. In der Anleitung der Antenne (http://www.funkmelderservice.de/img/101542m.pdf) steht etwas von, dass alle Metallteile der Antenne an Masse liegen. Widerspricht sich das dann aber nicht mit der Logik des Beitrags über den Selbstbau einer Grounplane in dem es heißt, dass Strahler und Radiale auf keinen Fall eine Verbindung haben dürfen?
Ich entschuldige mich jetzt schon für diesen langen Eingangstext und hoffe das Problem genau beschrieben zu haben.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Grüße,
Kona.
Jetzt wird es interessant.
Guten Abend allerseits.
Nun habe ich leider doch ein recht komisches Problem...
Ich habe mir eine weitere K512622 gekauft und habe diese aufgemacht und mit dem Multimeter gemessen.
Hier habe ich KEINEN Durchgang zwischen dem Strahler und der Masse (Radialen)
Auf den Bilder ist jeweils der zu sehen wo ich gemessen habe.
Auf den ersten beiden Bildern habe ich keinen Durchgang, auf dem letzten ist Durchgang. Auf dem Foto, Kein_Durchgang_2, habe ich an meiner ersten Antenne Durchgang gemessen.
Genau das verwirrt mich nun. Dazu zu sagen ist, dass die erste Antenne bereits einmal oben geöffnet war und wieder neu vernietet wurde!
Es wäre schön, wenn mir jemand erklären könnte welche Variante nun korrekt ist.
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.
Grüße,
Kona.
Nachtrag
Ein kleiner Nachtrag der vielleicht hilft.
Da fällt mir doch gerade eben auf, dass die beiden, von der Bezeichnung (K512622), gleichen Antennen doch ein wenig unterschiedlich sind.
Bei der Antenne die im Beitrag direkt über diesem steht (die Rechte auf dem Bild unten) ist der Strahler kürzer als bei der linken, die Radiale jedoch länger.
Nun bin ich komplett verwirrt und weiß nun nicht, ob das zwei verschiedene Modelljahre sind, oder was auch immer.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Vielen Dank!
Grüße,
Kona
Und schon wieder ich.
Und nochmals hallo.
Ich habe einmal das Verbindungsstück das mit der Niete den Strahler und die Metallhülle verbindet Fotografiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Bei der "alten", bei der ich ja überall Durchgang messe, ist dieses Stück direkt mit dem Strahler verbunden und hat daher Durchgang.
Bei der "neuen" ist um den Strahler ein Stück Kunststoff gelegt um genau diesen Kontakt zu vermeiden.
Ist das demnach dann alles so richtig und korrekt, dass bei der einen Durchgang messbar ist und bei der anderen eben nicht?
Danke an alle die sich diesem Problem annehmen! :-)
Grüße,
Kona.
Die Antwort von Kathrein!
Hallo allerseits.
Ich habe den Kathrein Kundendienst um seinen wertvollen Rat gefragt und habe auch eine Antwort bekommen die sich genau mit meinen Messergebnissen deckt.
Damit passt jetzt alles zusammen ;-)
"Guten Tag,
ich habe mit unserem zuständigen Produktmanager über Ihre Anfrage gesprochen und die Ergebnisse Ihrer Messung stimmen mit der Bauform der Antennen überein:
zwar sind bei beiden Antennen alle Metallteile auf Masse, aber die Type K512622 entspricht noch einer alten Bauweise und ist daher im Gegensatz zur K51262 nicht kapazitiv gekoppelt, weswegen Sie hier einen Durchgang messen konnten.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter."
Allen für Ihre Hilfe ein großes Dankeschön!
Ein schönes Wochenende wünsche ich!
Grüße,
Kona.
