habe mir einen Albrecht ae55h gekauft dann die Batterien eingelegt und ihn eingeschaltet.
Wenn ich jetzt auf irgendeine Taste drücke passiert gar nichts die Bedienungsanleitung ist dabei leider nicht sehr hilfreich
Hoffe mir kann jemand helfen
Steht was im Display?
Tastensperre aktiv?
im Anhang ist ein Bild
Also in meinen Augen sieht der kaputt aus.
Na super da hab ich ja was tolles gekauft
Das Gerät sieht schon recht ramponiert aus, aber ich meine da ist einfach die Tastensperre aktiv (Schlüsselsymbol im Display). Die Bedienungsanleitung hilft da sicher weiter.....
Wie wird die Tatensperre aufgehoben ?
Dadurch dass alles angezeigt wird , was angezeigt werden kann denke ich dass das display ne macke hat. schraub ihn mal auf den das display hat nur anliegende Kontakte auf der Platine in Form von einem Gummi Kamm wenn ich das so nennen kann .
Je nachdem musst du die Kontakte reinigen und korrekt auflegen
Ok ich werde es gleich mal probieren
habe den scanner aufgeschraubt mal alles rausgeholt aber es ist noch immer so wie vorher
Auch wenn das hart klingt...tret´ ihn in die Tonne;-)
M
Ich dachte Du hättest eine Bedienungsanleitung.
Hier der Auszug aus dem manual:
"To turn on the keylock, hold down (key symbol) for about 3 seconds until (key symbol) appears. The scanner beeps three times (if the key tone is turned on).
To turn it off, hold (key symbol) for about 3 seconds until (key symbol) disappears."
Also: das KEY-Symbol für 3sec drücken.
Habe die Bedienungsanleitung gelesen habe das mit den 3 Sekunden auch schon versucht. Der Scanner rauscht nur er gibt keine anderen Töne von sich
Du musst versuchen den LockOut wegzubekommen wenn der weg ist dann versuch mal eine Frequenz einzugeben den Ohne Frequenzeingabe bekommst du auch keinen Empfang.
Na das sind ja heftige Ratschläge hier.
Wenn irgendein Gerät (sowohl vom LCD-Inhalt als auch von den Gehäusemacken) so aussieht wie auf dem Bild in Post #3, dann auf eine aktive Tastensperre zu kommen ist schon...phantasiereich.
Nein, das Dingen hat eine Macke.
Mit ganz viel Glück ist es nur ein Wackelkontakt.
Und zwar nicht am LCD selber, sondern vornehmlich an der Steckverbindung zwischen Controller-Board und HF-Board.
Dort gucken ob alles sicher steckt, oder falls die Verbindung über ein Folienkabel läuft, gucken ob da die Enden absolut gerade und bis zum Anschlag in den Buchsen sitzen.
Im anderen Fall hat das Teil einfach beim Vorbesitzer einen massiven Dachschaden bekommen. Sei es durch Anschluß eines falschen Netzeils, oder durch Blitzeinschlag in der Nähe, oder, oder, oder.
Da du den Scanner "gekauft" hast, wirst du auch einen "Verkaufer" zu diesem Gerät haben.
Den mal fragen warum er dir ein defektes Gerät verkauft hat.
Heute zeigt er mir das an macht aber noch immer keine Geräusche außer ein Rauschen. Ich werden ihn noch mal aufschrauben ansonsten melde ich mich mal beim Verkäufer
Das sieht aufjedenfall besser aus :) ich hatte denselben Scanner und hatte das selbe Problem an dem gummikontakt, kannst du das Bauteil bestätigen ?
Also habe den Scanner nochmal aufgeschraubt aber ich weiß nicht genau was ihr für Kontakte meint.
Was hast du gemacht damit der Scanner wieder lief?
Habe mal eine Nachricht an den Verkäufer geschrieben vielleicht kann dieser mir auch weiterhelfen.
Den hab ich fachmänisch in die Tonne geworfen
Der Fehler ist aber zum Glück erst nachdem ich ihn programmiert habe passiert
OK naja warte jetzt mal ob sich der Verkäufer meldet und werde dann mal weiter sehen
Verkäufer hat mir angeboten den Artikel zurückzuschicken und das Geld zurückzuerstatten.
Naja dann bleib ich nur auf den 5€ für den Versand sitzen. Werden mir jetzt einen neuen Funkscanner kaufen und nicht so einen gebrauchten Scheiß.
Danke für eure Hilfe!
Uniden bearcat sind vom Preis Leistungs verhältnis Top.. mehr Funktionen braucht keine Mensch ! 😂
