Laut Bedienungsanleitung ist es nicht möglich einen BOSS 925 so zu programmieren, dass er bei jeder RIC auslöst.
Technisch ist dieses jedoch möglich - selbst schon gesehen. Wie muss dieser programmiert werden?
Das geht nur in einem Netz mit Expressalarm. Dann die Option EA-Monitor aktivieren.
Zum Auslösen benötigt der Melder immer eine bestimmte RIC.
Wie oben schon steht:
Express Alarm im Netz ist zwingend erforderlich! Die EA-Ric Programmieren.Und EA Monitor muss nicht aktiviert werden, weil ja die EA-Ric programmiert ist.
Ich hoffe das hilft Dir.
Hallo ihr Beiden.
Danke für die schnellen Antworten. Es reicht also nur die Expressalarm-RIC zu programmieren?
Wofür ist diese RIC normalerweise gedacht bzw. was überträgt diese für Daten?
Man muss nur bedenken, dass man dann die Standardalarme nicht bekommt
Würde ein Einzelruf auch als Express-Alarm ausgelöst werden?
Florian
EA RIC kann auch einzeln ausgelöst werden!!!
In der PSW musst du bei der EA-Text-RIC statt "IDEA-Text" "IDEA" als Typ einstellen. - Wenn sich der Melder in einem IDEA Netz befindet.
Dann löst der Melder bei jedem übertragenen Text aus und zeigt diesen an.
Allerdings ist diese Konfiguration, abhängig vom Netz, nur bedingt Sinnvoll.
Da bei uns drei Landkreise abgedeckt werden und RD + FW über ein Netz laufen, wird am Tage im Schnitt alle 30-60 Sekunden alarmiert. Bei den RD Einsätzen gibt es zusätzlich zu der normalen Alarmierung immer noch eine zweite fürs Navi direkt im Anschluss.
vielen Dank für die Antworten. Das klingt alles sehr logisch. Konnte nachvollzogen werden. Eignet sich sehr gut, um einen DME einem Härtetest zu unterziehen. Sinnvoll ist das im normalen "Tagesgeschäft" sicherlich nicht.
Kleiner Nachteil ist auch bei der Express-Alarm-RIC, dass der DME zwar auslöst und den Text anzeigt, allerdings ist nicht klar für wen der Alarm ist, da das über den FIX-Text der regulär ausgesendeten RIC/RICs angezeigt wird.
Aber trotzdem Danke Euch.
Geht es dir da jetzt um JEDE im Netz ausgesendete RIC oder nur die deine BOS betreffende? Im letzteren Fall programmier dir doch die "reguläre ausgesendeten RICs" (EA-Ton-RICs) ebenfalls auf den Melder und so werden die ebenfalls ausgelöst und du weißt Bescheid... Dann sind halt Fix-Texte und Freitext nur getrennt im Melder abgelegt...
@Fire-Hero: IDEA Alpha.
